pavel.romasek
Přihlášen: 07.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2008 LT Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Zadrhávání kurzoruZasláno: 30.srp.2018 v 09:37 |
AutoCAD 2017 + HP Elitebook 8770w (24GB RAM, i7 2.7GHz) + W10 Zdravím, mám relativně velký výkres 23MB (6 katastrálních území, zaměření atd...) a při pohybu nitkového kříže (kurzoru) se ten kurzor zadrhává. I když mám vypnuté všechny hladiny a pomalu přejíždím přes modelovou plochu, kříž skáče. Uchopování, trasování, dynamické zadávání, poznámky mám samozřejmě vypnuté, zkoušel jsem vypínat a různě upravovat HW akceleraci, aktualizoval jsem ovladače GK, čistil jsem výkres atd. a stále bez úspěchu. Soubor nemá exref, rastry, je ve 2D, má 10 rozvržení. Soubor pouštím z počítače. Vytížení proc a využití paměti je v pohodě - na relativně nízkých hodnotách. U malých souborů s tím problém nemám, a kupodivu to nedělá ani původní 20MB soubor, kde jsou katastrálky a zaměření. Dělá mi to jak čistý AutoCAD 2017, tak Civil 3D 2017.Nemáte někdo radu, kde co nastavit, aby se to "jakoby nezasekávalo" - kreslit se v tom skoro nedá... Když tak můžu výkres poslat na odzkoušení, popřípadě poslat i video s chováním toho kurzoru. Díky moc!!! |
Zasláno: 30.srp.2018 v 12:58 |
Běží vám AutoCAD opravdu na akcelerované grafické kartě? Zkuste příbuzný tip 7286. Jaký je tam antivir?
pavel.romasek
Zasláno: 30.srp.2018 v 13:45 |
Tip 7286 jsem vyzkoušel, než jsem sem napsal, googlil jsem i anglicky, ale problém to nevyřešilo. Jak poznám/nastavím, aby CAD běžel na akcelerované GK?Antivir mám Eset Endpoint...
Jinak se mi už možná podařila najít příčina - v katastrálních mapách bylo asi 50 tisíc objektů definičních bodů (23 tisíc bloků, opakovaly se max. 6x - takže 8790 různých bloků a text). Pomohlo vymazání - naštěstí je nepotřebuju. Teď má výkres 192 tisíc objektů ;-) Nicméně "skákání" kurzoru se už nekoná... Taky by pomohlo ty bloky rozložit... Pomohlo by ještě třeba ty katastrálky používat jako exrefy, nebo to práci se souborem zhorší?
Zasláno: 30.srp.2018 v 14:33 |
Ten dialog konfigurace grafiky vám řekne, na jaké kartě běží. Množství objektů by mělo výkres zpomalovat lineárně, vypnutím různých tooltipů a analýz objektů "pod kurzorem" by počet neměl mít žádný vliv na pohyb kurzoru. Xref nebo jeden DWG by mělo být z tohoto pohledu zhruba totéž.
Zadrhávání kurzoru
