Téma uzavřenoBlok tabulky s atributy
BaldaP Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2018
AutoCAD2018, Revit2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Blok tabulky s atributy
    Zasláno: 05.zář.2018 v 16:33
Dobrý den, prosím o radu, jak změnit USS u bloku s atributy. Mám klasickou tabulku místností, kde mám atributy, ale špatně zvolený vkládací bod. Jakmile upravím v bloku bod vložení, atributy mi zůstanou na původním místě a nejde s nimi hnout. Jednoduše rozbít a nablokovat znovu nechci použít, protože bych musel znovu řadit všechny atributy tak, jak potřebuji a to jsou zhruba 3 hodiny práce.
Děkuji za rady a předem se omlouvám za případný repost či špatně umístěný dotaz neb jsem tu poprvé.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2018 v 21:00
Inu, vítejte tu na fóru!!
Atributy po té změně opravíte příkazem _ATTSYNC. Polohopisně budou resetovány do výchozí polohy dle definice bloku. Takže pokud jste si je v jednotlivých referencích bloku nějak přeházel, tak se to nezachová...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2018 v 09:47
Nebylo by jednodušší si legendu místností dělat namísto bloku nativní tabulkou v AutoCADu a případně ji propojit s daty (místnostmi) ve výkrese pomocí extrakce dat, prosím?
To je jen námět, nikoliv výtka. Sám jsem zažil dobu, kdy jsem měl bloky na všechno, ale přijde mi to někdy zbytečná komplikace.
Upravil PepaR - 08.zář.2018 v 11:48
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2018 v 10:00
Nepomohlo by dať tabuľku až do Layoutu podobne ako sa dávajú rámiky a rozpisky?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2018 v 11:11
Já ji mám raději v modelu hned pod půdorysem, ať se nemusím přepínat, nicméně ten Layout je taky dobrý nápad.
Tip 81:Jak propojit atributy bloků ve výkresu s tabulkou v Excelu?
Tip 5376:Dva nedokumentované příkazy AutoCADu 2006/2007/2008.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 7395:Jak konvertovat atributy bloků na objektová data?
Tip 5548:Propojení tabulky/výkazu v AutoCAD s externí databází.
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Stránka byla vygenerována za 0,125 sekund.
