Téma uzavřenoSpojení úseček do jedné
petrword Zobrazit panel
Přihlášen: 16.kvě.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení úseček do jedné
    Zasláno: 16.kvě.2006 v 16:59
ahoj potřebuju porait jak acad2002 z nekolika malých na sebe navazujících úseček vytvořím jednu tak aby když je čerchovaná, čerchování pokračovalo nezávisle na tom na které usečce se nachází a nezačínalo pokaždé od čárky, to tam pak je jenom čára okolo a žádná tečka.
Dík
Autocad 2002
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2006 v 17:07
Snad jeině je spojit do PLINE (křivky) a ZAPNOUT "generování typu čáry" (nebo PLINEGEN = 0)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 06:42
Express Tools: PLJOIN
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:26
Úsečky ležících v jedné linii je možno spojit i příkazem Overkill.
Při použití příkazu je nutno v dialogovém okně zapnout (zatrhnout) pložku Ignore Layers!
Dojde ke spojení pouze úseček ležících v jedné linii (směru). Pro spojení zalomených úseček je nutno použít Editaci křivky a příkaz Připojit.
Balda
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 09:51
No konečně, už jsem na to přišel sám, ale děkuji za rady, je to multičára s měřítkem 0, tím se kreslí jedna čára různě zaklikacená a čerchování pokračuje furt dál s ohledem pouze na délku.
Autocad 2002
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 10:08
To samozřejme jde když ještě nemáte nic nakresleno.
Ale z useček již hotových stačí z příkazové řádky:
_pedit(entr)_last(entr)(entr)_join(entr)_all(entr)(entr)
a máte polyline jak vyšitou.
Já to mám napsané ve scriptu pod tlačítkem takže na jedno zmáčknutí.
Jo málem bych zapoměl na tečku a čárku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - musil/2006-05-17_101346_Bez_názvu.JPG
Upravil musil - 17.kvě.2006 v 10:13
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2006 v 17:25
A. Pokud úsečky mají tentýž směr (jsou kontinuální)
1. osmode=1
1. vybrat všechny (_W, _C, ...)
2. kliknout na druhý ref. bod té první úsečky
3. tento bod umístit na druhý ref. bod poslední úsečky
4. Esc Esc
5. _erase _all <enter> _r _w (odvybrat první úsečku) <enter>
B. Podívat se, zda se nejedná o jednu čárkovanou čáru
Upravil Ferdinand - 17.kvě.2006 v 17:26
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 10:22
Potom zapnúť PLINEGEN=1
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 12:07
Jak to, že mi v Expressech nefunguje Pljoin ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2006 v 13:42
PLJOIN již v novějších verzích ET nenajdete, musíte si jej přetáhnout z verze starší. I když je to naškodu, neboť náhrada kterou by měla být volba při editaci křivky je podle mě nedostačující a zdlouhavá.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:27
Ještě že jsem si kdysi udělal zálohu AutoCAD2000...
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:38
A ešte keď Vám poviem, že ak tá záloha bola použitá na upgrade, tak by ste ju už nemali mať podľa licenčných podmienok, tak zaplačete. (Myslím, že sa nemýlim). Keď sa kupuje totiž upgrade, tak ste povinný pôvodné médiá vrátiť a odinštalovať pôvodnú verziu.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:42
To by mne zajímalo, jaké % z uživatelů tohle dodržuje...
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:57
:-O Co je zdlouhavého a nedostačujícího na "pe m <vybrat oknem> <enter> j <enter><enter><enter>"?
Nevzpomínám si, že by pljoin umělo něco víc...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2006 v 01:30
Původně odeslal(a) vknop vknop napsal(a):
Odpověděl jste za mě:
"pljoin <vybrat oknem> <enter> <enter>"
Rozdíl mezi počtem stisknutých kláves je téměř dvojnásobný
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2006 v 02:02
No, kdybych to potřeboval 5x za hodinu a ne jednou za 14 dní, tak si to hodím pod Button a bude to "<klik myší><vybrat oknem>" a zdlouhavost je vyřešena, ale pořád nevím, v čem je ta nedostatečnost?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2006 v 21:03
Možná jsme se špatně vyjádřil... PLJOIN používám docela často a i když je možné to dát do tlačítka, tak nedostatečnost pro mě byla především v rychlosti a návyku na dostupnost příkazu, kdy jsem se nemusel proklikávat jednotlivými klíčovými slovy/klávesami pro navození téhož příkazu jako jako je tomu nyní. Navíc pokud změnite jazykovou verzi AutoCADu, což se mi při přecházení mezi AutoCADem ve škole a na brigádě stává poměrně často, mi bude nadefinované tlačítko nanic neboť než bych to v CUI nastavil bylo by to k ničemu a navíc nemám k tomu ani povolení/oprávnění (na jekýkoliv zásah do PC či softwaru klepou majitelé firmy brigádníky přes prsty ;)
Proto sebou tahám na flashdisku zlatý dobrý PLJOIN a StrokeIt....
Je pravda, že by mezi ENG a CZE šlo využít podtržítek, ale vzhledem k rozdílnosti verzí 2000 x 2006 je jediným řešením StrokeIt.
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2006 v 22:52
nedostatečnost pro mě byla především v rychlosti a návyku na dostupnost příkazu,...
Nechci se nijak hádat, ale to, že pendlujete mezi různými stroji, není chyba (nedostatečnost) toho příkazu...
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 1270:Mohu v OLE spojení v AutoCADu zobrazit více než jednu stránku wordovského dokumentu?
Tip 2463:Jak zkopírovat spojení, popisky či dotazy dbConnect z jednoho výkresu do druhého?
Tip 2247:Příkaz ZAOBLI, SPOJ či PLOCHA hlásí "objekty nejsou koplanární".
Tip 4515:Opačný příkaz k příkazu PŘERUŠ (_BREAK).
Tip 3445:VIPNastavení pro automatický import databázových spojení při importu .DGN do Autodesk Mapu.
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
