Pepa
Téma: Nekorektní tisk barevZasláno: 19.kvě.2006 v 07:45 |
Zdravím vespolek. Máme tu problém s barevným tiskem z různých verzí LTčka na dvou PC - W2000Pro na plotr HP 1050c. Plocha vyšrafovaná SOLIDem, barva 50, v přiřazení per nastavená žlutá (2). Při tisku z jednoho PC z LT 2006 i LT 2004 to je OK, žlutá je žlutá, ale při tisku z druhého PC z LT2004 je žlutozelená
Verze ovladače i konfigurace plotru na obou PC stejná, vykreslovák tentýž, prostě jsem nenašel rozdíl. Vůbec nevím, kde je zakopaný pes. Dík za každou radu |
Pepa
Machacek
Zasláno: 19.kvě.2006 v 07:55 |
Obdobný problém jsem také řešil. Na jednom PC byly barvy syté, na dalším, byly vyšisovaný, jako by výkres byl 1/2 roku na sluníčku. Všechno bylo nastavené stejně. Nakonec pomohlo, když se na tom PC, které barvy tisklo vybledlé, provedla úprava v nastavení plotru na záložce CAD = use application color a na záložce Color = Lightness na maximum |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Mantlík
Zasláno: 19.kvě.2006 v 09:19 |
Obdobný problém jsem měl na HP800 po přechodu na ovladače 5.34 a vyšší(např. 51 šla do žlutozelena, 12 už byla hnědá). Pomohlo nastavení tiskárny v záložce COLOR, volby color matching method na sRGB Render Intent na Saturetion
Pepa
Zasláno: 19.kvě.2006 v 09:43 |
sRGB máme, render intent jsem nikde neobjevil :-(
Pepa
Mantlík
Zasláno: 19.kvě.2006 v 10:41 |
Nevím, jak to je u HP1050. U HP800 to je umístěno pod "Color matching method". Pokud tahle volba je nastavena na "Managed by application", tak je render intent zešedlý - je možné ho změnit pouze při Color matching method : sRGB Koukal jsem se taky na ovladače pro HP1055cm, které používáme pro PLT soubory územně-plánovacích dokumentací pro SURM (tisknou si to pak sami).Ale jsou staršího data, takže v ovladači pro "obyčejné"plt jsem tyto volby vůbec nenašel, v PS ovladači jesm "Rendering intent" našel.
Ovšem správný význam těchto funkcí neznám, dospěl jsem k tomuto výsledku experimenty |
Stránka byla vygenerována za 1,430 sekund.
