Romain
Přihlášen: 24.dub.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP Stav: Offline Bodů: 323 |
Téma: XREF barvyZasláno: 07.říj.2018 v 17:17 |
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Mám několik xref, kde jsou nastaveny barvy prvků dle hlad, dle blok i pevně nastavená barva, stejně tak prvky v blocích.
Jde nějak udělat abych měl všechny xref např. šedé, jako stávající stav? Aniž bych musel editovat xref? A všechny bloky? Díky za radu. Roman |
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS |
Zasláno: 07.říj.2018 v 18:31 |
Pěkný podvečer,
ve správci hladin, lze vybrat xrefy přes filtr a přiřadit jim jednotnou barvu.
Zasláno: 07.říj.2018 v 18:58 |
Nastavení hladin nestačí. Podstatné je nastavení proměnné
XREFOVERRIDE - umí dočasně přebarvit natvrdo nastavené barvy v xrefech na DleHlad.
Zasláno: 07.říj.2018 v 20:58 |
Dobrý večer,
předpokládal jsem, že Romain má prvky DleHlad nastaveny, resp. alespoň to tak píše v příspěvku. Máte však pravdu, že
XREFOVERRIDE může být velkým pomocníkem. Pokud však DleHla člověk dodržuje, tak by to fungovat mělo i při
XREFOVERRIDE nastavené na „0“. |
Romain
Zasláno: 07.říj.2018 v 21:38 |
Referenční výkresy jsou externí a pravidlo DLE HLAD právě dodržené není.
Proměnná XREFOVERRIDE funguje. Moc děkuji. Roman |
LetGIS |
Zasláno: 08.říj.2018 v 05:39 |
Aha, tak to se omlouvám, špatně jsem četl dotaz a děkuji panu Michlovi, za uvedení na pravou míru.
XREF barvy
