Téma uzavřenoNekorektní tisk barev
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nekorektní tisk barev
    Zasláno: 19.kvě.2006 v 07:45
Zdravím vespolek. Máme tu problém s barevným tiskem z různých verzí LTčka na dvou PC - W2000Pro na plotr HP 1050c. Plocha vyšrafovaná SOLIDem, barva 50, v přiřazení per nastavená žlutá (2). Při tisku z jednoho PC z LT 2006 i LT 2004 to je OK, žlutá je žlutá, ale při tisku z druhého PC z LT2004 je žlutozelená Verze ovladače i konfigurace plotru na obou PC stejná, vykreslovák tentýž, prostě jsem nenašel rozdíl. Vůbec nevím, kde je zakopaný pes. Dík za každou radu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - Pepa/2006-05-19_073950_zluta.jpg
Pepa
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 07:55
Obdobný problém jsem také řešil. Na jednom PC byly barvy syté, na dalším, byly vyšisovaný, jako by výkres byl 1/2 roku na sluníčku.
Všechno bylo nastavené stejně.
Nakonec pomohlo, když se na tom PC, které barvy tisklo vybledlé, provedla úprava v nastavení plotru na záložce CAD = use application color a na záložce Color = Lightness na maximum
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 09:19
Obdobný problém jsem měl na HP800 po přechodu na ovladače 5.34 a vyšší(např. 51 šla do žlutozelena, 12 už byla hnědá). Pomohlo nastavení tiskárny v záložce COLOR, volby
color matching method    na   sRGB
Render Intent                  na   Saturetion
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 09:43
sRGB máme, render intent jsem nikde neobjevil :-(
Pepa
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2006 v 10:41
Nevím, jak to je u HP1050. U HP800 to je umístěno pod "Color matching method". Pokud tahle volba je nastavena na "Managed by application", tak je render intent zešedlý - je možné ho změnit pouze při Color matching method : sRGB
Koukal jsem se taky na ovladače pro HP1055cm, které používáme pro PLT soubory územně-plánovacích dokumentací pro SURM (tisknou si to pak sami).Ale jsou staršího data, takže v ovladači pro "obyčejné"plt jsem tyto volby vůbec nenašel, v PS ovladači jesm "Rendering intent" našel.
Ovšem správný význam těchto funkcí neznám, dospěl jsem k tomuto výsledku experimenty
Tip 7315:Texty publikované do PDF souboru se nezobrazují správně česky.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 1523:Chybějící uživatelské barvy při tisku postscript souboru na DesignJet.
Tip 1252:Tisk ve formátu RTL ze starší aplikace má na HP DesignJetu 5000 a 800 nesprávné barvy.
Tip 5236:Barevné složky pro 6-barevný, 8-barevný a 12-barevný tisk na HP DesignJet.
Tip 1840:Při tisku na DesignJet 10ps/20ps přes Office driver nemám k dispozici pokročilé vlastnosti nastavení barev.
Stránka byla vygenerována za 0,496 sekund.
