Téma uzavřenoVlastní rodina okna
Saab Zobrazit panel
Přihlášen: 23.kvě.2013
Autocad LT2024, Revit LT 2024
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vlastní rodina okna
    Zasláno: 19.říj.2018 v 22:19
prosím o pomoc zkušenější uživatele. Zkoušel jsem vytvořit vlastní rodinu dvoukřídlového okna s možností nastavení parametru každého křídla samostatně (automatické vypínání křídla pokud není otvíravé a sklopné) , funguje to všechno dobře ale má to jeden zádrhel. Pokud nastavím odsazení sloupku z pravé strany např. 1 m, tak  při umístění okna na protější stěnu to dopadne jako na obrázku (vlastně se vytvoří další typ a to je problém při výkazech). Jen pro upřesnění - okno a ostění je vytvořeno samostatně - je to problém? Zdá se mi to uživatelsky lepší řešení - vytvořené okno můžu jednoduše aplikovat již do všech typů ostění.
Bohužel rodinu se mi nepovedlo nahrát - je moc velká
Děkuji za reakce
M
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 49946/Projekt1.jpg
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2018 v 22:28
Dobry vecer,
zkuste prosim rodinu nahrat na nejake cloudove uloziste (dropbox, onedrive, googledrive apod) a povesit semka link na stazeni... bude to asi nejrychlejsi...
Diky
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2018 v 22:36
Přidávám odkaz na leteckou poštu
Díky
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2018 v 10:58
Chyb je tam vícero, ale pro správnou funkci polohy sloupku musíte propojit parametr v rodině okna s parametrem v rodině křídla okna. Parametr v křídle okna musí být instance, abyste to pak mohl v rodině okna propojit. V R2014 už vám asi moc lidí nepomůže.
Koukám ještě na ten váš obrázek, to spíše vypadá na nějaké zrcadlení, mně to při vložení (R2019) vkládá do obou míst správně.
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2018 v 16:12
omlouvám se, ale omylem jsem načetl špatnou rodinu okna - tato už by měla být dobře  - odkaz http://leteckaposta.cz/767032519. Problém je právě v tom zrcadlení při vložení rodiny do protější stěny. Dost mě zaráží, že Vám to funguje dobře. Zajímalo by mě kde je problém. Taky tvoříte okno a ostění zvlášť (2 samostatné propojené rodiny) nebo obojí dohromady?
Díky za odpověď
M
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2018 v 15:13
Problém vidím, pokud tu rodinu vložím poprvé, tak se vloží správně i obráceně, pokud ji smažu a vkládám znovu, tak už se vkládá správně. Při načtení do R2019 sice je chybný parapet, ale to asi nijak nevadí. Je možná problém s upgradem do R2019, ale protože to dělalo i vám, tak bude chyba někde jinde. Na hlubší zkoumání není čas :-) Osobně bych rodinu, která dělá problém, zahodil, a udělal znovu.
Ad ostění - je součástí rodiny.
Saab Zobrazit panel
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2018 v 22:09
Tak jsem na to právě kápnul. Ono záleží kam při vkládání ukazuji kurzorem - pokud ukazuji ven vše je správně, pokud dovnitř rodina se zrcadlí. Doteď jsem se toho nikdy nevšiml, ale stejně se mi chovají i rodiny oken z ofiko šablony Cadstudia. Čekal jsem, že to bude více "blbuvzdorné" , hold si musím dám bacha na jakou stranu okno osazuji. Pořád se je co učit...
Díky za odpovědi
M
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2018 v 11:15
Víc jednoduché to již nemůže být. Chová se to stejně jako dveře. Také je nutné vkládat kam chceme, aby se kridlo otevíralo.
BimRvt.cz
Tip 4744:VIPVlastní nové RPC objekty pro Revit.
Tip 13395:Tvorba plotu z vlastních profilů v Revitu (slunolam).
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Tip 6676:Jak vytvářet rodiny v Revitu a přehled šablon rodin.
Tip 13554:Zaneprázdněný dialog Načíst rodinu Autodesk v Revitu.
