Téma uzavřenoAutoCAD 2019 nelze spustit
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2019 nelze spustit
    Zasláno: 22.říj.2018 v 08:21
V rámci supscription jsem kolegovi odinstaloval AutoCAD 2017 LT a nainstaloval AutoCAD 2019 LT. Na jeho účtu při pokusu zadání sériového čísla se počítač restartuje.
Na jiném účtu na tomto počítači se AutoCAD ani nespustí a spadne s chybovou hláškou viz. obrázek.
"Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení. Před spuštěním souboru AutoCAD LT tuto situaci napravte."
Zkusil jsem vytvořit nový účet, ale tam se také počítač resetuje při pokusu zadat sériové číslo.
Počítač má Windows 7 32bit.
Kde může být problém? Do dočasných adresářů lze normálně zapisovat. Zkoušel jsem i kontrolu disku.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 09:00
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2018 v 09:27
Účet má administrátorská práva. Na disku je dost místa.
Zkoušel jsem instalovat i AutoCAD 2018 LT a pak i AutoCAD 2017 LT a po pokusu zadání sériového čísla se počítač restartuje.
Upravil Petr75 - 22.říj.2018 v 12:23
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2019 v 12:58
Alebo máte príliš dlhú adresárovú štruktúru alebo v názvosloví používate diakritiku alebo sú tieto súbory na Desktope
Tip 11839:AutoCAD LT 2019 se nespustí po migraci nastavení z LT 2018.
Tip 4798:VIPAutoCAD vám nepracuje po instalaci .NET Framework 2.0?
Tip 6460:Odkud se bere text "VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI AUTODESK"?
Tip 11862:Tento produkt nelze nainstalovat do aktuálního operačního systému.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 12041:Chyba: Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů buď neexistují, nebo jsou určeny ke čtení.
