lukk
Přihlášen: 19.kvě.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: radiosita a bumpZasláno: 19.kvě.2006 v 12:49 |
Můžete prosím poradit, jak eliminovat při zapnutém bump efektu a s
radiositou ve VIZu zrnění a fleky , které se objevují u některých
materiálů, zejména při pohledu z ostrého úhlu?
Děkuji. |
lukk
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:36 |
Přiložte prosím do fóra rendrovaný obrázek. Popsaný problém může být způsobem různými nastaveními.
Balda |
atos6
Přihlášen: 05.dub.2006 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 20.kvě.2006 v 16:08 |
dobrý den, mám stejný problém, přiložil bych obrázek, bohužel nevím jak ten obrázek poslat pomocí přidat obrázek |
atos6
VIZ 2006 |
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:04 |
Nejlepe je pocitat radiositu s vypnutymi bump efekty...
po spocitani radiosity ..zapnout bump a dat render...;) Zdravim |
BimRvt.cz |
atos6
Zasláno: 20.kvě.2006 v 22:29 |
Dobrý večer, řešení je často proklatě jednoduché. Funguje to. Ješte jsem stejným principem vyřešil to, že se mi třeba dřevěná podlaha strašně odrážela na bílé stěny. Namapoval jsem ji až po výpočtu radiozity a je to OK. díky |
atos6
VIZ 2006 |
sonicer
Zasláno: 21.kvě.2006 v 13:45 |
Ano presne tak reseni je jednoduche...
vyvetlovat proc to tak funguje bez bump efektu ...by bylo na dlouho.... proste to tak funguje...;) Zdravim...
BimRvt.cz |
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
radiosita a bump
