Téma uzavřenoRiadena a neriadena honota
hanc.mat Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2018
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Riadena a neriadena honota
    Zasláno: 31.říj.2018 v 10:56
Dobrý den, viete mi poradiť so zapinanim riadenej(referenčnej) a neriadenej koty?
'If questions = "Angle" Then
'     oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj-sketch")
'     oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = True
'     oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = False
'Else If questions = "Diameter" Then
'     oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj_sketch")
'oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = True
'oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = False
'End If
Vyhadzuje error a nechce mi zprepinat koty v rovnakom načrte.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2018 v 11:25
Musíte se rozhodnout, jstli se ten náčrt jmenuje "moj-sketch" nebo "moj_sketch" Wink
Navíc identifikovat kótu musíte číslem (indexem v kolekci), ne názvem parametru
Výsledek
Sub Main()
 Dim oSketch As PlanarSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj-sketch")
 Dim dim1 = GetDimensionByParameterName(oSketch, "FlangeAngle")
 Dim dim2 = GetDimensionByParameterName(oSketch, "d293")
  dim1.Driven = True
  dim2.Driven = False
 ElseIf questions = "Diameter" Then
  dim1.Driven = False
  dim2.Driven = True
 End If
End Sub
Function GetDimensionByParameterName(oSketch As Sketch, parameName As String)
 For Each d As DimensionConstraint In oSketch.DimensionConstraints
  If d.Parameter.Name = parameName Then
   Return d
  End If
 Next
 Return Nothing
End Function
Upravil Navara - 31.říj.2018 v 11:34
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2018 v 11:37
Dakujem za radu. vas prikaz som musel dat do čisteho pravidla nakoľko ak boli dalšie podmienky za vašim kodom vyhadzovalo to dalšie chyby.
kód stale vyhadzuje tu istu chybu:
Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
More info:
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL))
   at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateSet(Object o, Type& objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean OptimisticSet, CallType UseCallType)
   at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase, CallType CallType)
   at LmiRuleScript.Main()
   at Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
   at iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.lis.2018 v 12:46
tak sem dejte i ten model, protože mě to fungovalo
Inventor 2018
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2018 v 08:45
Ospravedlňujem sa a opravim moj unahleny post ...ano ak to nahodim na cistu verziu modelu kde nieje ziaden kod funguje to korektne - takze Vas kod funguje spravne!
Avšak ak to ale nahodim do môjho modelu kde je to naviazane na dalsie If ... tak to chybu vyhodi stale aj ked je to vo vlastnej rule a kod sa odkazuje len na danu rule ak ju požadujem z Formularu.
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Tip 14797:7 rychlých cest pro uložení projektu do Autodesk Docs (Forma Data Management)
