hanc.mat
Přihlášen: 08.říj.2018 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Riadena a neriadena honotaZasláno: 31.říj.2018 v 10:56 |
Dobrý den, viete mi poradiť so zapinanim riadenej(referenčnej) a neriadenej koty?
'If questions = "Angle" Then ' oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj-sketch") ' oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = True ' oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = False 'Else If questions = "Diameter" Then ' oSketch = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Sketches.Item("moj_sketch") 'oSketch.DimensionConstraints.Item(d293).Driven = True 'oSketch.DimensionConstraints.Item(FlangeAngle).Driven = False 'End If Vyhadzuje error a nechce mi zprepinat koty v rovnakom načrte. |
Navara
Zasláno: 31.říj.2018 v 11:25 |
Musíte se rozhodnout, jstli se ten náčrt jmenuje "moj-
Navíc identifikovat kótu musíte číslem (indexem v kolekci), ne názvem parametru Výsledek
Upravil Navara - 31.říj.2018 v 11:34 |
hanc.mat
Zasláno: 02.lis.2018 v 11:37 |
Dakujem za radu. vas prikaz som musel dat do čisteho pravidla nakoľko ak boli dalšie podmienky za vašim kodom vyhadzovalo to dalšie chyby.
kód stale vyhadzuje tu istu chybu: Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL)) More info: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80004005): Unspecified error (Exception from HRESULT: 0x80004005 (E_FAIL)) at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateSet(Object o, Type& objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean OptimisticSet, CallType UseCallType) at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase, CallType CallType) at LmiRuleScript.Main() at Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) at iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule) |
Navara
Zasláno: 02.lis.2018 v 12:46 |
tak sem dejte i ten model, protože mě to fungovalo
hanc.mat
Zasláno: 27.lis.2018 v 08:45 |
Ospravedlňujem sa a opravim moj unahleny post ...ano ak to nahodim na cistu verziu modelu kde nieje ziaden kod funguje to korektne - takze Vas kod funguje spravne!
Avšak ak to ale nahodim do môjho modelu kde je to naviazane na dalsie If ... tak to chybu vyhodi stale aj ked je to vo vlastnej rule a kod sa odkazuje len na danu rule ak ju požadujem z Formularu. |
Stránka byla vygenerována za 0,424 sekund.
