Téma uzavřenoExport DGN - Chyba 3D
AlesRFK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2017
AutoCAD, Revit
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export DGN - Chyba 3D
    Zasláno: 05.lis.2018 v 14:02
snažil jsem se exportovat výkres DWG do DGN a poté co jsem si přesunul nějaké chybné čáry do 2D prostoru stále mi to házelo hlášku že je potřeba exportovat pomocí 3D souboru.
Mám LT verzi, ale i poté co jsem zkoušel příkazy (flatten, burst, ...) v plné, nic nešlo a nakonec jsem zjistil, že v některých případech se rámeček překrytí _WIPEOUT chová nesystémově.
Jediný blok který jsem nemohl exportovat byl blok výšky. Vše X;Y;Z=0 po rozložení stále hlásí že je ve 3D. uploads/79289/Test.dwg
Zde popis chování, nevím jak aplikovat na LT
Je i nějaký jiný způsob exportu do DGN? Nebo musím vymazat všechny problémové bloky, teď vím jaký ale je celkem těžké zjistit ten problémový z 30 jiných!
Díky za rady.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2018 v 14:05
Wipeout jen překryje objekty neviditelným objektem (ve správném Z-pořadí), export do jiných formátů a jiných aplikací může způsobovat odlišné chování. AutoCAD LT neumožňuje programování pomocí LISPu nebo jiných API.
Tip 11878:Chyba exportu DGN: Zvolený výchozí soubor je neplatný. Zvolte jiný výchozí soubor.
Tip 9244:Export DGN hlásí varování "Nepodporované objekty".
Tip 762:Chyba při exportu do formátu DGN MicroStation.
Tip 12078:Jak vyexportovat z Revitu do DGN 3D pohled s 3D objekty?
Tip 763:Objekty s velkými souřadnicemi jsou po exportu z Mapu v DGN posunuty.
Tip 14725:Pokus o export DGN z AutoCADu mi selže.
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
