Téma uzavřenoINV - točité schodisko
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV - točité schodisko
    Zasláno: 16.lis.2018 v 14:40
Pekný deň,
neviete poradiť či by sa niekde dal stiahnuť, aspoň pre inšpiráciu, nejaký model točitého ODLIEVANÉHO schodiska? Potrebujem urobiť slepák, v ktorom je betónové schodisko vsadené vo vnútri valcového plášťa, votknuté do vnútornej steny tohto valc. plášťa. V strede je teda vzduchová medzera... (konkrétne ide o starý betónový vežový vodojem...)
Doteraz som nič také nerobil, tak by som sa rád inšpiroval, aby som sa nevydal nesprávnou/zložitejšou cestou...
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 15:14
Točité schodiště není zrovna jednoduché, ale pro náhled by měl stačit model jednoho stupně a v sestavě/součásti udělat pole po spirále.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 15:29
Hm...sedím za mašinou kde je iba 2016ka...tam asi pole po širále nepôjde že?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 17:53
V INV 2016 pole po spirále jde, je to velmi efektní právě na úlohy tohoto typu.
https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=17389&title=pole-prvku-po-spirale
Upravil issin - 16.lis.2018 v 18:00
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 18:13
Muselo by se to ještě trochu poladit, ale jako náhled by to mohlo stačit
Připojené souboryiptuploads/9996/20181116-01.ipt
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 21:36
Nakoniec som to urobil tak že som si pomerne jednoducho vytvoril teleso skladajúce sa z "n" kusov valcového výrezu (výrez z torty, či kúsok syra Niva), ktorých výška nie je rovnaká, ale postupne sa zvyšujúca. Nakoniec som z čelnej plochy, tej väčšej, odrezal pomocou funkcie "COIL" ten prebytočný materiál...
Ale aj tak vďaka, pozriem sa na to čo ste zverejnili, možno to bude jednoduchšie alebo inteligentnejšie...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70/Schodisko_vodojemu.jpg
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2018 v 21:41
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
Ano, takto je to pomerne jednoduché, lenže ja som to potreboval zo spodnej strany hladké.
Aj tak vďaka za odpoveď.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2018 v 15:52
Zdravím, jde to dobře, jenom to chce trochu práce navíc.
Pokud pole schodů má ve svislé ose spirály válcovou plochu vně i uvnitř, přiložený model je má a je dobrý, pak ve stejném modelu (Booleovské operace) zespodu po stejné spirále vytáhněte obdélníkový profil tak, aby spodní plocha schodiště byla hladká.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 37298/Výstřižek_2018-11-19_15-51-43.JPG
JanB.
Tip 4340:Točité schodiště s podestou.
Tip 11947:Advance Steel – použití vlastního uživatelského stupně v točitém schodišti.
