Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 550 |
Téma: VFK2DWGZasláno: 18.pro.2018 v 09:43 |
Přeji příjemný den Bylo by možné tuto aplikaci doplnit o nějakou zdrojovou tabulku, kde by bylo možné si nastavit barvu hladiny, tl. čáry či název tak, abych nemusel při každém převodu souboru do dwg nastavovat tyto hodnoty dle svých zvyklostí? Děkuji
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 19.pro.2018 v 10:54 |
toto nastavení lze provést přímo v šabloně, kam importujete :) shodou okolností jsme právě vydali pro AutoCAD 2018 tuto KN šablonu, na videu pak můžete shlédnout, jak funguje :) Hezký den (první dva články)
Kosík
Zasláno: 19.pro.2018 v 12:37 |
děkuji podívám se
Kosík
Zasláno: 20.pro.2018 v 12:48 |
Tak jsem se podíval Ta šablona je určena pro Civil 3D a v holém autocadu ji není možné upravit tak, aby se dala přepsat. bylo by možné tuto šablonu zbavit objektů civilu, aby jí bylo možné přepsat i v holém autocadu? Děkuji
jakub_kares
Zasláno: 21.pro.2018 v 08:20 |
To je zvláštní, testoval jsem to a autocad mi nic nehlásil. Je zpracována ve verzi 2018. Jaký používáte CAD?
Kosík
Zasláno: 21.pro.2018 v 10:21 |
Používám 2018 holý autocad nebo architecture. Pokud použiji holý objevuje se hláška o proxy objektech. Pokud šablonu přes achitecture uložím do čistého autocadu vymažou se přednastavené hladiny a zůstane pouze nstavený souřadnicový systém. Pokud se pokusím nějakým způsobem upravit přenastavěnou hladinu a uložit soubor jako dwt, tak po znovunačtení šablony přepsání zmizí.
masa1
Zasláno: 16.led.2019 v 14:43 |
Dobrý den. Nedělám s katasrálními daty a tak to nemám odzkoušené. Ale pokud Vám holý AutoCAD načte převedená data v určitých hladinách, zkusil bych příkaz PŘEVEĎHLADINU - LAYTRANS. |
Mašek
Kosík
Zasláno: 16.led.2019 v 16:27 |
Vyřešil jsem to otevřením šablony v ACA, kde ji bylo možno upravit dle obrazu mého. problém nastává pokud situaci chci používat ve verzi 2013. Mapu musíme xportovat do čistého acadu s verze 2018 do 2013, pak nejsou žádné chybové hlášky.
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 9702: | Jak nejjednodušeji načíst bezplatná katastrální data do AutoCADu? | |
| Tip 3287: | Jak načíst data katastru do AutoCADu, Mapu, MapGuide nebo Envision? (VFK) | |
Stránka byla vygenerována za 0,196 sekund.
VFK2DWG
