Téma uzavřenoimport 3d DWG
MILANmilan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2011
autocad 2021, inventor 2021
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import 3d DWG
    Zasláno: 20.pro.2018 v 09:55
Dobrý den, nemohl by mi někdo prosím poradit jak importovat do inventoru sestavu 53MB, už to zkouším druhý den a vždy to končí zaseknutým programem a zprávou: ŽE JE MÁLO MÍSTA NA OPERACI ZPĚT. ( i po zvětšení na max.velikost v možnostech). Předem dík.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2018 v 10:12
To importujete DWG model? V AutoCADu se otevře bez chyb (audit)? Je i fyzický dostatek místa na TEMP disku?
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2018 v 11:05
Ano DWG model, v cadu to funguje bez chyb, i když jsem to nějak nekontroloval jestli to obsahuje chyby ( jak zkontrolovat ? ), a TEMP disk nevím co je ?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2018 v 11:16
Diagnostika DWG viz https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=24 (ověřte také zda jde o pravý soubor DWG)
Disk s TEMP adresářem je důležitý. Pokud nemáte fyzicky dost místa na disku nebo je jeho struktura porušena, není vám nastavení maximální velikosti Undo k ničemu - viz Možnosti aplikace > Soubor > Zpět
Tip 8527:Import 3D DWG souborů AutoCADu do Inventoru.
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Stránka byla vygenerována za 5,398 sekund.
