Téma uzavřenoInstalace AutoCad
Littner V Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2005
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Instalace AutoCad
    Zasláno: 20.led.2005 v 06:27
Prosím poraďte někdo, jak zprovoznit AutoCad 2002 Cz na Operačním systému WindowsXP Professional. Pod Windows 2000 Professional proběhla instalace zcela bez problémů, ale teď  je veliký, pro mne neznámý problém. Pokud existují nějaká upgrade, nebo opravné balíčky, prosím poraďte, kde si je mohu stáhnout, jak se jmenují, a jak je použít. Předem děkuji všem.
Littner V.
I.Kroutil Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2005 v 07:59
A v cem je konkretni problem. Provozujeme ve firme AutoCAD 2002 po WinXP jiz nekolik let a instalace i funkce AutoCADu jsou naprosto bezproblemove.
I.Kroutil
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2005 v 08:07
Instalace proběhne celá, ale při startu Acadu systém zobrazí hlášení o nějaké chybě C Dilla registration, a Acad se ukončí. Tohle vidím poprvé, jelikož doposud jsem měl OS Windows 2000 Professional a tam se něco podobného nedělo. Pomúže tomu opravný balík C Dilla 3.27, který Xanadu dává k dispzici na svém webu? Děkuji za odpověď.
Littner
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2005 v 08:17
ano, stáhněte si a nainstalujte nový C-Dilla RTS
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2005 v 08:20
Měl jsem tentýž problém a podle rady našeho dodavatele sw (DAGIS) jsem ho vyřešil. Existuje update SW ochrany C-dilla který najdete na této adrese http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=12311 2&id=2524942 &linkID=2475161
Pavel Žáček
Bodů: 4
Děkuji mockrát za pomoc, vyzkouším a budu chytřejší.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2005 v 08:13
Problém !!!
Včera jsem zkoušel acad rozjet pod WinXPProfessional. Opravný balík C-Dilla3.27 jsem se složkou RTS překopíroval do adresáře Acadu v Program Files, ale chová se to pořád naprosto stejně. Nevím si s tím rady. Buď nejspíš nainstaluji zpět Win2000Professional, nebo budu pracovat s jiným CADem, což mne mrzí. Pokud někdo ví co s tím, poraďte prosím nejlépe s celým postupem jak to rozjet.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2005 v 08:47
C-Dilla se nikam nekopíruje, nýbrž standardně instaluje. Rozhodně nedoporučuji jakoukoliv ruční manipulaci s adresářem C-Dilly nebo jeho obsahem - výsledkem může být počítač, na kterém už nerozběhnete žádnou aplikaci chráněnou C-Dillou...
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 7027:VIPSíťová instalace AutoCAD Map 3D 2010 se SP1/SP2 pomocí GPO (Nástroj AdLM nelze inicializovat)
Tip 9933:Nelze spustit Navisworks Navigator v AutoCAD Plant 3D.
Tip 10640:V jakém pořadí instalovat service packy CAD produktů?
Tip 12067:Po instalaci AutoCAD Plant 3D 2019 zmizí některé parametry v paletě vlastností.
Tip 6576:Přidání výrobků dalších firem do AutoCADu Electrical.
Stránka byla vygenerována za 0,436 sekund.
