Téma uzavřenoVFK2DWG
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VFK2DWG
    Zasláno: 18.pro.2018 v 09:43
Přeji příjemný den
Bylo by možné tuto aplikaci doplnit o nějakou zdrojovou tabulku, kde by bylo možné si nastavit barvu hladiny, tl. čáry či název tak, abych nemusel při každém převodu souboru do dwg nastavovat tyto hodnoty dle svých zvyklostí?
Děkuji
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2018 v 10:54
toto nastavení lze provést přímo v šabloně, kam importujete :) shodou okolností jsme právě vydali pro AutoCAD 2018 tuto KN šablonu, na videu pak můžete shlédnout, jak funguje :) Hezký den
(první dva články)
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.pro.2018 v 12:37
děkuji
podívám se
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2018 v 12:48
Tak jsem se podíval
Ta šablona je určena pro Civil 3D a v holém autocadu ji není možné upravit tak, aby se dala přepsat. bylo by možné tuto šablonu zbavit objektů civilu, aby jí bylo možné přepsat i v holém autocadu?
Děkuji
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2018 v 08:20
To je zvláštní, testoval jsem to a autocad mi nic nehlásil. Je zpracována ve verzi 2018. Jaký používáte CAD?
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2018 v 10:21
Používám 2018 holý autocad nebo architecture. Pokud použiji holý objevuje se hláška o proxy objektech. Pokud šablonu přes achitecture uložím do čistého autocadu vymažou se přednastavené hladiny a zůstane pouze nstavený souřadnicový systém. Pokud se pokusím nějakým způsobem upravit přenastavěnou hladinu a uložit soubor jako dwt, tak po znovunačtení šablony přepsání zmizí.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2019 v 14:43
Dobrý den.
Nedělám s katasrálními daty a tak to nemám odzkoušené. Ale pokud Vám holý AutoCAD načte převedená data v určitých hladinách, zkusil bych příkaz PŘEVEĎHLADINU - LAYTRANS.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Prevod_hladin.jpg
Mašek
Bodů: 550
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2019 v 16:27
Vyřešil jsem to otevřením šablony v ACA, kde ji bylo možno upravit dle obrazu mého. problém nastává pokud situaci chci používat ve verzi 2013. Mapu musíme xportovat do čistého acadu s verze 2018 do 2013, pak nejsou žádné chybové hlášky.
Tip 9702:Jak nejjednodušeji načíst bezplatná katastrální data do AutoCADu?
Tip 3287:Jak načíst data katastru do AutoCADu, Mapu, MapGuide nebo Envision? (VFK)
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
