Téma uzavřenoObnovení výkresu
deutsch Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2015
AutoCAD2015, Inventor2015, Showcase2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obnovení výkresu
    Zasláno: 13.led.2019 v 15:52
omylem jsem si vypnul výkres a neuložil jsem data za cca 2hodiny. Mám nastavené automatické ukládání po 10-ti minutách. Je možné někde najít poslední verzi automatického uložení nebo něco takového?
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2019 v 21:23
Při regulerním ukončení se bohužel časové zálohy smažou. Jediné co ochrání v těchto případech je SureSave - viz příbuzný tip:
https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-neprijit-o-editace-dwg-vykresu-i-pri-ukonceni-bez-ulozeni-tip8768
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2019 v 21:51
Ahaa, škoda. Děkuji za odpověď a za typ.
Tip 8941:Nově vytvořený výřez zkopírováním existujícího je vždy vypnutý.
Tip 8768:Jak nepřijít o editace DWG výkresu ani při ukončení bez uložení.
Tip 956:Existuje nějaká utilita pro uložení a obnovení stavu hladin (zap/vyp,zmrazena,...) ve výkresu?
Tip 6796:VIPObnovení chybějících příkazů AutoCADu v ADT/Architecture.
Tip 14616:Autodesk Subscription - nové způsoby obnovy
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
