Téma uzavřenovýpis souřadnic
polasek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpis souřadnic
    Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:48
 Mám výkresy obsahující desítky otvorů a závitů. Rád bych připravil něco ve stylu:
závity M8
x1 y1
x2 y2
atd.
Jak z AutoCAD 2006LT dostat souřadnice bodů do *.txt nebo tabulky?
Polasek
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:52
Pokud máte závity jako bloky, je to jednoduchý extrakt atributů, nebo prográmek v lispu. Jestli je máte jen jako kružnice, úsečky a oblouky, tak asi těžko. Ještě tak každý druh v jiné hladině a ve sředu bod.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:53
Pardon, nevšimnul jsem si toho LT. Tak asi jen bloky a extrakt atributů.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:56
V LT jso možnosti omezené.
Můžete použít _QSELEC pro výběr kružnice o určitém průměr. Na vybranou množinu aplikovat _LIST a následně potřebné údaje označit a zkopírovat přes schránku např do WORDu.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:03
Jěště doplňuji:
Pro kopírování přes schránku můžete použít  _COPYHIST
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:24
Nebo lze také použít Excellink LT od XANADU. Funguje to celkem slušně, ale nevím, jak je to aktuálně provázáno s Excellem, který ne každý používá (naštěstí!).
Tu metodu přes _LIST také někdy používám. Stačí si pak v textovém editoru udělat vhodné makro, které vám filtruje potřebné údaje a funguje to poměrně dobře a rychle.
Jinak pro plný AutoCAD existuje export/import hodnot atributů rovnou z AutoCADu (ATTOUT v ExpressTools) a nebo jenoduché LISPy (XBODY.lsp a 3DPP.lsp) pro export/import (používám na vytyčováky). Ty LISPy jsou myslím stáhnutelné přes VIP podporu XANADU.
Upravil Petr Bláha - 24.kvě.2006 v 13:25
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:50
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2284
V LT buď exportem atributů (jsou-li to bloky) nebo Excellinkem LT nebo to je chystaná funkce utility Xanadu LT Extension.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 13:33
Funkce exportu souřadnic X-Y-Z do .txt souboru je již součástí nově uvedené verze nadstavby AutoCADu LT - Xanadu LT Extension 1.6
Tato aplikace je nyní zdarma k AutoCADům LT dodaným firmou Xanadu.
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 13:54
Díky všem
Výkresy byly vytvořeny v nějakém CADu, který "umí" dwg => změť čar v jedné hladině.
S Excellinkem jsem si nepotykal. Je to jen anglicky, což neovládám, nebo sem češtinu nenašel.
Přes vybrat- _LIST-zkopírovat-upravit se dílo podařilo.
Upravil polasek - 01.čer.2006 v 08:16
Polasek
Tip 11912:Jednoduchý výpis souřadnic vrcholů zvolené křivky.
Tip 11809:Jak najít chybně uzavřené obrysy tvarů pro laserové vypalování?
Tip 10364:Snímač souřadnic vs. Sledování souřadnic - čím sledovat XYZ v Civilu?
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Tip 1876:Jak dostat výpis příkazu LIST do souboru?
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
