Martin_123
Přihlášen: 04.bře.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Zobrazení řezů_RevitZasláno: 15.led.2019 v 10:00 |
v dřívějších verzích jsem měl zkušenost s vytvářením řezů v Revitě takovou, že po vytvoření řezu, byl řez vyditelný ve všech půdorysech, který protínal. V revitu 2018 udělám řez přes celý barák a řez je vidět jen v podlaží, kde byl vytvořen. Jak udělat, aby byl řez, který řeže všechna patra vidět ve všech půdorysech? Fáze a Skrýt v měřítkách menší než... mám nastaveno dobře, ve "vg" jsou také řezy zaplé a filtry je nevypínají. Děkuji
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 15.led.2019 v 12:41 |
takový dotaz už bude potřeba otestovat na konkrétních datech. Můžete mi je nějakým způsobem poskytnout? Link ke stažení mi můžete zaslat na lukas.tunka@cadstudio.cz -lt
Peter Jirat
Zasláno: 15.led.2019 v 14:18 |
Máte hranice řezu (v pohledu řezu) roztažené přes všechny patra? Nemáte zapnutý ořez pohledu v řezu (Crop View)?
Martin_123
Zasláno: 15.led.2019 v 15:05 |
Dobrý den, ano to mám,
no dělá to nějaké nastavení grafiky řezu. Původní řezy měli nastaveny šablonu pohledu nějakým způsobem. A chovalo se to, tak jak jsem popisoval. Pokud udělám nový řez a nenastavým mu rovnou šablonu pohledu, tak se chovají již standardně. Je to tedy někde v šabloně pohledu. Budu dál zkoumat a dám případně vědět, v čem to bylo Děkuji
Zasláno: 15.led.2019 v 18:23 |
Co filtry zobrazení? Není aplikován nějaký filtr?
Lukáš Tunka
Zasláno: 15.led.2019 v 18:54 |
Problém může vězet také v nastavení disciplíny, např. pokud má půdorys nastaveno, aby zobrazoval pouze konstrukce a Váš řez pouze architekturu. Řez na takové nastavení zareaguje tím, že se nezobrazí. Zkuste prověřit, zdali Vaše šablona řídí nastavení disciplíny, to stejné platí i pro daný řez.
-lt
Peter Jirat
Zasláno: 16.led.2019 v 09:25 |
Trochu jsem se na to koukal a zdá se mi, že Revit v posledních verzích upravil zobrazení rozsahu řezu podle toho, co je aktuálně do řezu zahrnuto. Pokud jsou v řezu jen zdi přes jedno patro, tak se v řezu zobrazí jen to patro, pokud jsou tam např. zdi přes více pater, je rozsah řezu tomu přizpůsobený. Nijak mi to nevadí, mnohdy totiž řezy děláme kvůli kontrole konstrukcí v daném místě a nepotřebujeme vidět celý objekt. Pokud ano, tak jednoduše zruším Crop View.
U mne defaultně pokud dělám řez tak má Crop View zapnuto a nevím, jak novému řezu nařídit, aby při vytvoření už měl tento ořez vypnutý. Šablona pohledu toto neřídí.
Martin_123
Zasláno: 17.led.2019 v 10:50 |
Dobrý den, tak dělalo to opravdu nastavení Disciplína, které byli nastaveny v každém půdoryse jinak. Po srovnání disciplín se již řezy zobrazují správně.
S disciplíny zatím moc nepracujeme, aspoň teď vím, že to je další vlastnost Revitu. Děkuji za rady.
Lukáš Tunka
Zasláno: 17.led.2019 v 10:57 |
Nemáte zač.
-lt
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
