Téma uzavřenoRevit model to *.ifc
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit model to *.ifc
    Zasláno: 17.led.2019 v 10:44
Pozdravujem Vás,
viete poradiť, ako nastaviť export modelu (Revit) do formátu *.ifc (pre profesistov ZTI, ELI, UK), ktorý nepracujú v Revit-e....
Chcel by som im vyexportovať kompletný model aj z pozemkom, no po rôznych pokusoch sa:
- nevytvoril model (posledná aktualizácia R2019.2),
- model bol veľmi veľký......atď.
Prosím o radu. Vopred ďakujem.
milan
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 11:17
Toto se bohužel nedá shrnout jednou větou a možná ani celým odstavcem. Doporučil bych si projít tuto příručku pro export do IFC z Revitu, kde se dočtete to nejdůležitější, aby se Vám export podařil dle vašich představ.
Máte nainstalovaný doplněk pro export do IFC, který Vám automaticky namapuje kategorie Revitu na klasifikace IFC
Pokud ne, tak si ho můžete stáhnout níže pod uvedeným odkazem:
A zde si můžete stáhnout příručku pro export do IFC:
-lt
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2019 v 12:13
Domluvte si verzi IFC (2.3 vs 4), nastavte si 3D pohled a vypněte vše, co nebudou potřebovat, co zatrhnout v exporteru je otázkou praxe, jen několik rad:
Space bounderies - none
Export only elements visible in view - yes
Property Sets - zaškrtnout alespoň první dva
Level of Detail - bohatě stačí Low
Pokud máte v modelu hodně Curtain Walls, tak export naroste. S terénem byl občas problém, že so zobrazoval zmenšený. Další otázkou je nastavení přiřazení Kategorie > IFC set, můžete si nechat výchozí nastavení nebo s tím experimentovat, jen si musíte zkontrolovat, že se daná kategorie do IFC exportuje.
Tip 13814:Podlaží a IFC export z Revitu.
Tip 12730:Pomocný RVT projekt při připojení IFC modelu do Revitu.
Tip 9346:IFC4 export z BIM aplikace Autodesk Revit.
Tip 12485:IFC soubor z Fabrication CADmep se v Revitu otevře jako prázdný.
Tip 9229:Nedokumentovaná funkce exportu IFC pro Revit LT.
Tip 12499:Prostor koordinací (Coordination) v BIM 360 Docs mi nezobrazuje některé IFC modely.
