Téma uzavřenošnekový převod - zavazbení - inventor
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šnekový převod - zavazbení - inventor
    Zasláno: 19.led.2019 v 20:45
Dobrý den.
Pomohl by mi nějaký nadšenec. Již několik týdnů řeším jak rozhýbat šnekový převod.
Přikládám sem vymodelovanou sestavu. Neudělal by mi to někdo a bodově nepopsal, co se v jakém sledu dělalo, abych se to i já naučil?
Bohužel sem nejde nahrát, tak je zde.
Zkoušel jsem i youtube, ale tam je mnoho funkčních řešení na solidworks, ale návodů v inventoru jak šafránu.
Předem moc děkuji.
Berta
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 353
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2019 v 21:05
Dělal jste to přes kalkulátor? http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2019/CSY/?guid=GUID-B0203FE2-C1D4-48C1-A062-9F3B43B75F98
na videu je to například tady
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2019 v 22:26
Dobrý den
Děkuji za pomoc, ale toto na můj na uschovnu uložený příklad, kde modeluji ozubení ručně nefunguje.
Vyzkoušel jsem to přes generátor ozubených kol, jak je ve video návodu ukázáno a to mi funguje a točí se to.
Tak nevím kde je chyba. V čem je rozdíl mezi ruční a generovanou tvorbou ozubených kol (pokud pominu přesnost sesazení).
PS. v mém na úschovně uloženém příkladu je chyba ve vazbě šneku, který je otočen o 180st. ale to nevadí.
Děkuji za pomoc.
Upravil bernardr - 20.led.2019 v 12:18
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2019 v 17:37
je to poměrně velmi jednoduché.
Stačí vytvořit vazbu ROTACE mezi šnekem a šnekovým kolem.
V tomto případě má šnek 1 zub(závit) a šnekové kolo 20 zubů.
V přiloženém archivu jsem do sestavy doplnil tuto vazbu tak, že prvním výběrem je šnekové kolo a druhým výběrem je šnek. Aby byl pohyb matematicky správný je do vazby zadána hodnota 20.
Takže když se první výběr (kolo) otočí 1x, druhý výběr (šnek) se otočí 20x. To je vše ...
Další přidaná vazba je ÚHEL. Jejím řízením (0 - 360°) lze převod roztočit (animovat) ...
Pokud tuto vazbu vypnete (případně odstraníte), můžete si s tím točit ručně Wink
Zde je ta upravená sestava ... http://www.uschovna.cz/zasilka/JF59H6C7J8N7834U-NXM/
M.H.
Martin Hendrych
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2019 v 23:08
Dobrý večer,
moc Vám děkuji - luxusní pomoc. Je úžasné, že to tu na fóru funguje i pro amatéry a člověk se zde něco nového naučí.
Ještě jednou moc děkuji.
Berta
Tip 13253:Ozubený hřeben, šnekový převod, šikmé ozubené kolo a další typy převodů ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
