Téma uzavřenoInventor - nelze vytvořit skořepinu
rajed Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2017
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - nelze vytvořit skořepinu
    Zasláno: 01.úno.2019 v 13:45
pokouším se vytvořit skořepinu (balsový potah) křídla. Po vytvoření tělesa z profilu lze vytvořit skořepinu pouze některých tloušťěk (0-0.75mm a více než 3.0mm). Potřebuji 1.5mm. Při této tloušťce se vypíše hláška "U spouštěné operace šablonování se vyskytly problémy při vytváření akvidistantních ploch. Použijte jinou tloušťku skořepiny."
Děkuji za radu.
video zde
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2019 v 14:25
Problém bude pravděpodobně na odtokové hraně křídla, ta ploška.
Zkuste hranu nechat ostrou a po skořepině dodatečně srazit.
Nebo zkuste zaoblení, řešení bude více.
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2019 v 14:43
Jj problém je v te hraně.
Nejlepší je naučit plošne modelování (surface). Zpočátku náročné, ale pak jde nakreslit hodně tvaru.
A nebo přes vysunutí, šablonování. Kdy jedna operace uděla těleso a druhá do něho díru a tlouštka skořepiny se zakotuje v náčrtech.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 08:14
A co z kusit odebrat boční plochu a použit tam zesílení?
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 12:59
Děkuji za odpovědi. Odtranil jsem plošku na odtokové hraně (protáhl profil do špičky) a již bylo možné vytvořit skořepinu o tl. 1.5 mm.
Tip 8574:Operace vytvoření skořepiny byla spuštěna s nerozloženými vstupy.
Tip 13753:Jak vytvořit skořepinu bez otevírání tělesa?
Tip 8939:Jak zajistit minimální tloušťku skořepiny v Inventoru?
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
