Téma uzavřenoNemožnost editace výkresu
Matys13 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.úno.2019
Autocad 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nemožnost editace výkresu
    Zasláno: 04.úno.2019 v 21:46
Ahojte, dostal jsem výkres, ve kterém nemůžu přesouvat, kopírovat ani vkládat objekty. Mazat je možné. Pro někoho možná jednoduchá otázka, ale já jsem se s tím vážně nesetkal. Výkres bude asi blokovaný proti různým editací (i když mazání je možné...).
Zkoušel jsem i objekty kopírovat a vložit do prázdného výkresu, ale nejde to...
Nevíte co s tím, prosím? Autocad 2008.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 21:57
O jaké objekty jde? (vybrat a Ctrl+1) Nejsou to proxy objekty z jiné aplikace?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 22:18
Co s tím udělá příkaz _exporttoautocad?
Autocad 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 17:37
V podrobnostech o objektech jsem nenašel nic do očí bijícího.
Příkaz  _exporttoautocad nedělá nic nebo ho špatně používám, což je klidně možné.
Nahrávám v příloze kousek z výkresu. Nevím si s tím vůbec rady. Zkusil by se na to někdo prosím mrknout?
Připojené souborydwguploads/89290/Prez.dwg
Předem moc děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 19:12
Zkusil jsem váš soubor otevřít v AutoCadu 2009 a vše funguje bez problémů.
Autocad 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 20:02
Jde Vám veškerá editace?
Jiné výkresy mi fungují bez problémů, tak nevím, jestli je háček někde v nastavení mého Autocadu. Myslíte, že byste mi zkusil vyexportovat můj celý výkres, který bych Vám hodil do mailu, do jiného formátu, prosím? Potřebuji pracovat na projektu LOL
Nejlépe bych si ale poradil sám, i když nevím, kde může být pointa...
Při otevření výkresu na mě vyskočí toto okno. Mohla by to být příčina?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89290/1.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 89290/2.PNG
Upravil Matys13 - 05.úno.2019 v 20:07
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 20:29
Zkoušel jsem kopii, posun, otáčení. Jestli se nenačetly nějaké proxy objekty nemohu posoudit. Pokud celý výkres pošlete (nakopírujete do nějakého úložiště) mohu ho zkusit otevřít a přeuložit.
Upravil flesar - 05.úno.2019 v 20:43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 21:59
V aktuálních verzích AutoCADu není s tímto DWG problém. Obsahuje proxy objekty z formátu DGN - asi byl vytvořen v Microstation. Pro verze kolem 2012 byl k dispozici hotfix, který tyto nekompatibility řešil, ale verze 2008 už není delší dobu podporovaná, tam asi řešení není.
Autocad 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2019 v 21:25
Řešení tohoto problému je nakonec přeložení výkresu v jiné aplikaci, která s DWG umí pracovat. Poté už Autocad s výkresem pracuje normálně. Děkuji Flesarovi za vyřešení problému :-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2019 v 21:57
S DWG umí zcela 100% pracovat pouze dvě aplikace - AutoCAD a AutoCAD LT. Je spousta jiných programů, které zapisují soubory s příponou .DWG, ale nejde o pravý formát DWG (AutoCAD při jejich otvírání varuje) a jejich použití může způsobit ztrátu některých informací a řadu dalších problémů.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 2493:Nejde vybrat vložený rastrový obrázek, takže jej nemohu přesunout.
Tip 13755:Jak zabránit automatickému načítání AEC Základny?
Tip 2715:Mohu provozovat klienta MapGuide i off-line?
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 961:VIPText ve výkresu nebo kóty jsou po editaci najednou tištěny tence (tenčeji než jiné).
