Matys13
Přihlášen: 04.úno.2019 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2008 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Nemožnost editace výkresuZasláno: 04.úno.2019 v 21:46 |
Ahojte, dostal jsem výkres, ve kterém nemůžu přesouvat, kopírovat ani vkládat objekty. Mazat je možné. Pro někoho možná jednoduchá otázka, ale já jsem se s tím vážně nesetkal. Výkres bude asi blokovaný proti různým editací (i když mazání je možné...).
Zkoušel jsem i objekty kopírovat a vložit do prázdného výkresu, ale nejde to... Nevíte co s tím, prosím? Autocad 2008.
Zasláno: 04.úno.2019 v 21:57 |
O jaké objekty jde? (vybrat a Ctrl+1) Nejsou to proxy objekty z jiné aplikace?
Peter Jirat
Zasláno: 04.úno.2019 v 22:18 |
Co s tím udělá příkaz _exporttoautocad?
Matys13
Zasláno: 05.úno.2019 v 17:37 |
V podrobnostech o objektech jsem nenašel nic do očí bijícího.
Příkaz _exporttoautocad nedělá nic nebo ho špatně používám, což je klidně možné. Nahrávám v příloze kousek z výkresu. Nevím si s tím vůbec rady. Zkusil by se na to někdo prosím mrknout? Předem moc děkuji
flesar
Zasláno: 05.úno.2019 v 19:12 |
Zkusil jsem váš soubor otevřít v AutoCadu 2009 a vše funguje bez problémů.
Matys13
Zasláno: 05.úno.2019 v 20:02 |
Jde Vám veškerá editace?
Jiné výkresy mi fungují bez problémů, tak nevím, jestli je háček někde v nastavení mého Autocadu. Myslíte, že byste mi zkusil vyexportovat můj celý výkres, který bych Vám hodil do mailu, do jiného formátu, prosím? Potřebuji pracovat na projektu ![]() Nejlépe bych si ale poradil sám, i když nevím, kde může být pointa... Při otevření výkresu na mě vyskočí toto okno. Mohla by to být příčina? Upravil Matys13 - 05.úno.2019 v 20:07 |
flesar
Zasláno: 05.úno.2019 v 20:29 |
Zkoušel jsem kopii, posun, otáčení. Jestli se nenačetly nějaké proxy objekty nemohu posoudit. Pokud celý výkres pošlete (nakopírujete do nějakého úložiště) mohu ho zkusit otevřít a přeuložit.
Upravil flesar - 05.úno.2019 v 20:43 |
Zasláno: 05.úno.2019 v 21:59 |
V aktuálních verzích AutoCADu není s tímto DWG problém. Obsahuje proxy objekty z formátu DGN - asi byl vytvořen v Microstation. Pro verze kolem 2012 byl k dispozici hotfix, který tyto nekompatibility řešil, ale verze 2008 už není delší dobu podporovaná, tam asi řešení není.
Matys13
Zasláno: 07.úno.2019 v 21:25 |
Řešení tohoto problému je nakonec přeložení výkresu v jiné aplikaci, která s DWG umí pracovat. Poté už Autocad s výkresem pracuje normálně. Děkuji Flesarovi za vyřešení problému :-)
Zasláno: 07.úno.2019 v 21:57 |
S DWG umí zcela 100% pracovat pouze dvě aplikace - AutoCAD a AutoCAD LT. Je spousta jiných programů, které zapisují soubory s příponou .DWG, ale nejde o pravý formát DWG (AutoCAD při jejich otvírání varuje) a jejich použití může způsobit ztrátu některých informací a řadu dalších problémů.
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
