Novacek2019
Přihlášen: 10.úno.2019 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad2018 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Podélný profil - nováčekZasláno: 11.úno.2019 v 19:31 |
Dobrý večer,
jsem v oboru úplně nový tak mějte prosím pochopení .V životě jsem v AutoCADu nedělal. Mám udělat podélný profil kanalizace 1:1000 / 1:100. rýsuji v (m) mám např dno potrubí v 5ti metrové vzdálenosti tedy (staničení) a nadmořskou výšku 525,30 m. jaké hodnoty budu reálně psát do autocadu ?
Mirda55
Přihlášen: 23.čer.2011 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD Civil 3D 2022, Urbano Canalis, Revit 2019 Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 21.úno.2019 v 12:37 |
Ahoj,
v modelovém prostoru se kreslí ve skutečné velikosti. Hladina moře Y = 0; Dno potrubí Y = 523,3. Podle souřadnice Y se pak dobře zjišťuje v jaké výšce všechno je. Kvůli zadanému poměru v měřítkách, délky na ose X zapisovat 10x menší, takže 5 m vzdálenost v AutoCADu bude 0,5. Výkres se pak vytiskne v měřítku 1 : 0,1 (1:100). Za zkoušku stojí AutoPEN, balík programů, kde jeden z nich (pp_kan) umí kreslit podélné řezy kanalizace ručním datlováním údajů nebo pomocí dalšího programu (situace), který odpichuje body z AutoCADu a rovnou je zapisuje do podélného řezu. Hotový řez se potom vyexportuje jako dwg. Dá se stáhnout zdarma ale pouze s výrobky Wavin - To se pak po exportu přepíše, ale aspoň se nemusí ručně kreslit celý podélný řez z ničeho - To je za trest! ![]() EDIT: Už se mi podařilo dostat na Wavin Academy, stáhnout a vyzkoušet. Zjistil jsem, že stále mají ošetřené texty jako atributy, takže po rozbití bloku zmizí. Protože mě zabrzdily, tím že mi blokly IP a protože jsou chamtivý, tak tady řeknu jak to obejít Jestli máte plný AutoCAD (ne LT), najděte si aplikaci lisp "Burst Upgraded", načtěte ji do AutoCADu a s její pomocí vyexportovaný blok podélného profilu rozložte - texty nezmizí a dá se s tím dál pracovat.Upravil Mirda55 - 22.úno.2019 v 09:52 |
Stránka byla vygenerována za 0,263 sekund.
