RomanS
Přihlášen: 17.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD R14>>>>2026 Stav: Offline Bodů: 58 |
Téma: Čistit - zmena zakrtávacieho políčkaZasláno: 20.úno.2019 v 15:59 |
Dobrý deň Kolega na svojom PC nemá možnosť zmeniť voľbu "Vyčistit geometrii s nulovou delkou a prazdne textove objekty" v príkaze "Čistit". Ja na svojom PC to mám zaškrtnuté a on to nemôže zmeniť aj keď nechá položku nižšie zašrtnutú alebo nezaškrtnutú. Je možné to nejako zmeniť ?? |
AutoCAD R14>>>>2025cze
Zasláno: 20.úno.2019 v 18:44 |
Zřejmě tam žádné takové objekty nemá - pak je položka zašedlá. Můžete také použít řádkovou verzi
-ČISTI.
RomanS
Zasláno: 21.úno.2019 v 07:04 |
Ale chcem upozorniť, že tento príkaz sme skúšali na mojom aj kolegovom PC pri pri prázdnom novom výkrese a ten rozdiel tam práveže bol v tom sivom políčku. Ja si pamätám, že pri prvom spustení tohto príkazu som túto položku zaškrtol a takisto aj položku pod ňou a odvdety mám to poížko sivé a zaškrtnuté. A pravdepodobne kolega to neurobil a nejde mu to zaškrtnúť nakoľko je sivé. Skúšali sme na jeho aj mojom PC ten istý výkres a mne pozostatky vyčistilo (príkaz Čistit) komplet a na jeho PC nie. Našlo nejaké nepoužívané typy čiar a čistí ich po jednom nie naraz takže súdim, že problémom bude práve to sivé nazaškrtnuté políčko.
Zasláno: 21.úno.2019 v 07:18 |
To je tedy divné. Tedy je to tentýž DWG výkres (v pravém formátu DWG), dva identické AutoCADy (verze, update, profesní varianta, nadstavby) a v jednom je volba zašedlá a v druhém ne?
RomanS
Zasláno: 21.úno.2019 v 11:10 |
Všetko je rovnaké a dokonca pred cca 2 mesiacmi inštalované na oboch PC. Ako som spomínal JA som pri prvom vyvolaní príkazu CISTIT zaškrtol spomínanú voľbu a kolega pravdepodobne nie.
Zasláno: 21.úno.2019 v 14:00 |
Ale ta volba je nepřístupná v obou případech, tak v čem je ten problém? Zaškrtnutí u neaktivních položek není důležité - na funkčnosti se nijak neprojeví, jen odráží poslední použitou hodnotu nastavení. Tu jde změnit při příštím využití dané volby nebo přímo v Registry proměnné.
RomanS
Zasláno: 21.úno.2019 v 20:40 |
Lenže problém je iný. Skúšali sme s kolegom vyčistiť výkres v ktorom boli pozostatky z DGN t.j. nejaké typy čiar a pod. U mňa s tou zaškrtnutou voľbou príkazom ČISTIT všetko vyčistím. Naopak ten istý výkres u kolegu ktorý nemá možnosť zaškrtnúť túto položku nevyčistí pozostatky typov čiar z DGN. Preto sa opäť pýtam ako viem túto voľbu zaškrtnúť resp. akou premennou zmeniť. Je rozdiel či mám výkres s DGN pozostatkami dajme tomu cca 10MB alebo po vyčistení ani nie 1MB. A ešte ak tieto výkresy doťahujem ako referencie tak to len zbytočne sa nabaľuje a spomaľuje.
Zasláno: 21.úno.2019 v 21:23 |
Pokud je rozdíl v chování, použijte ten zmíněný příkaz -ČISTI (tedy s pomlčkou), který má více možností. Můžete také přednastavit to zaškrtávátko pomocí Registry, ale pochybuji, že v tom by byl onen rozdíl. konkrétně je to klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R2X.0\ACAD-XXXX:405\Profiles\<<Nepojmenovaný profil>>\Dialogs\PurgeDialog\EmptyObj K čištění pozůstatků DGN viz též: https://www.cadforum.cz/cadforum/kompletni-dukladne-cisti-purge-na-jedno-kliknuti-tip9552 |
RomanS
Zasláno: 07.bře.2019 v 06:17 |
Dakujem Pomohla ta zmena v Registry.
Stránka byla vygenerována za 0,471 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
