Téma uzavřenorevit - orientace šraf
TheDagiis Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2016
Revit 2021
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: revit - orientace šraf
    Zasláno: 21.úno.2019 v 09:46
mátě někdo zkušenosti s orientací šrafy tepelné izolace? Jedná se o obloukovou stěnu, vyzkoušela jsem všechny 3 možnosti orientace vzoru výplně (orientovat na pohled, zachovat čitelné, zarovnat s prvkem), nicméně ani jedna nafunguje dle očekávání jako v AutoCadu, kde vzor tepelné izolace kopíruje oblouk.
Přikládám pro názornost obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70909/Revit_-_stena.jpg
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2019 v 10:03
v AutoCADu se jedná o typ čáry, proto je možné ji použít i u obloukové stěny. Revit izolaci vytváří pomocí souboru PAT, který nikdy nereflektuje obloukové či jiné formy stěn. Prozatím nelze danou izolaci použít tak, jak ji máte zakreslenou v AutoCADu. Osobně bych použil například šrafu HONEY, která může reprezentovat danou tepelnou izolaci. Tato problematika se řeší na portále Revit Ideas, zatím ale nebyla zanesena do Roadmapy.
-lt
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2019 v 10:08
Můžete taky použít nějakou adaptivní rodinu, nahrál jsem vám jednu do knihovny.
Revit 2021
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2019 v 11:07
Jakým způsobem se pak adaptivní stěna používá a následně vykazuje?
Tip 7671:Změna orientace stávající stěny beze změny její pozice.
Tip 5469:Jak přepnout orientaci více stěn či dveří?
Tip 10648:Změna orientace IFC modelu z Inventoru pro Revit.
Tip 11069:Některé šrafy připojeného DWG souboru se zobrazují jako vyplněná plocha.
