rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: Tloušťka čar v náčrtu.Zasláno: 22.úno.2019 v 20:16 |
Zdravím s drobným dotazem.
Rád bych v Inventoru (trvale a správně) nastavil větší tloušťku čar v náčrtu. Důvodem je pořízení monitoru s vysokým rozlišením. Zbytek je vcelku OK. Děkuji Upravil rys-kt4 - 22.úno.2019 v 20:20 |
JanB.
Navara
Zasláno: 24.úno.2019 v 16:56 |
Dokumentované to není, ale je to možné na vlastí riziko zkusit.
Tloušťka čar je nastavena v registrech pro každé barevné schéma zvlášť a je možné jí změnit. Barevná schémata jsou pro verzi 2017 uložena v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion21.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes Pro jiné verze se liší tučná část. V každém podkíči je potom jedno schéma a v něm je možné upravit hodnoty 3DThickLine (výchozí hodnota 2) a 3DThinLine (výchozí hodnota 1). Podle mě nemá smysl zadávat hodnotu větší než 4, protože nemá efekt. Příklad: Schéma: Temná modř 3DThickLine = 4 3DThinLine = 2 Výchozí |
rys-kt4
Zasláno: 24.úno.2019 v 17:06 |
Dobrý den a děkuji, chtěl jsem vědět zda to v obecném nastavení aplikace není ukryté.
Úpravu v registrech zkusím hned jak najdu způsob správné zálohy registru. |
JanB.
Navara
Zasláno: 24.úno.2019 v 17:13 |
Přímo v editoru registru je funkce exportovat. Vytvořený soubor .reg je potom možné opět nahrát dvojklikem.
rys-kt4
Zasláno: 24.úno.2019 v 17:37 |
Prima, děkuji.
JanB.
Zasláno: 24.úno.2019 v 18:05 |
Ve vyšších verzích je to pak jednodušší:
https://www.cadforum.cz/cadforum/tloustka-car-nacrtu-jak-ztlustit-cary-inventoru-pro-4k-monitor-tip12151 |
rys-kt4
Zasláno: 25.úno.2019 v 09:09 |
Ano, funkční
JanB.
rys-kt4
Zasláno: 25.úno.2019 v 09:19 |
Ještě jeden malý dovětek:
A co texty kót, lze je též drobně přizpůsobit ? Děkuji |
JanB.
Zasláno: 25.úno.2019 v 10:31 |
Pro texty můžete použít tip:
rys-kt4
Zasláno: 25.úno.2019 v 23:45 |
Děkuji, výsledek je již příjemný.
Aby to bylo ale celé, nelze se ještě nezeptat na poslední drobnosti. V autocadu bylo možné zvětšit výběrovou oblast kurzoru a tedy i výběrového čtverečku. - Lze toto provést i u Inventoru tak (uzlová uchopení), aby se mírně zvětšil i výběrový modrý/žlutý čtvereček ( např. při hledání konce či poloviny hrany modelu) - To samé při přemísťování/seskupování těles též za významné body - Totéž by bylo příjemné ještě i v prostředí náčrtu, velikost výběrového křížku při napojování čar na významné body úseček a větší body na konci úseček při najetí kurzorem při napojování ... 4K/5K monitory jsou opravdu fajn a patří jim budoucnost, nicméně vektorový SW (Inventor) potřebuje ještě trochu učesat. Ostatnímu SW zpravidla postačí základní nastavení windows na zvětšené zobrazení 150, resp. 200%. Děkuji za pomoc |
JanB.
Stránka byla vygenerována za 0,457 sekund.
