Stránka <12 archiv |
Navara
Zasláno: 25.úno.2019 v 07:57 |
Důležité je to od toho času 4:10, ten nákladní kontejner. Ten je prave dělaný pomocí konfigurátoru. Ta kontejnerová stavba taky, ale tam je jiný způsob zadávání.
issin
Zasláno: 26.úno.2019 v 06:29 |
Jak zajistím aby mi tento příkaz oDef.WorkPlanes.AddByPlaneAndOffset(oDef.WorkPlanes("YZ Rovina- ZPRAVA"), Dis_1) pracoval s mm a ne s cm. Jestliže mám uživatelský parametr Dis_1 = 10mm tak mi to dělá rovinu vzdálenou 100mm. To mi nepřipadá zrovna logické.
Navara
Zasláno: 26.úno.2019 v 09:20 |
To je naprosto v pořádku. Interní jednotky v Inventoru jsou cm, takže je potřeba s tím počítat. Změnit se to nedá, leda jsou tam nějaké nástroje pro práci s jednotkami. V praxi ale používám centimetry a neřeším to.
issin
Zasláno: 26.úno.2019 v 09:36 |
Trochu jsem si s tím pohrál. Není to asi nejčistší způsob, ale funguje.
Stačilo před to napsat: Dim distanc as string distanc = Dis_1 a v tom řádku nahradit Dis_1 za distanc a chodí to normálně. |
issin
Zasláno: 26.úno.2019 v 22:31 |
Úkol jsem si rozdělil na jednotlivé části, ve kterých řeším jeden konkrétní krok.
Nyní řeším jak Náčrt1 z Roviny1 kopírovat do Roviny2. Zkoušel jsem vše co jsem našel, ale pořád to nefunguje. Někde nemám něco správně definováno nebo něco chybí. Např.: Dim oCmdMgr As CommandManager oCmdMgr = ThisApplication.CommandManager Dim oSourceSketch As Sketch oSourceSketch = Profil_1 Dim oTargetSketch As Sketch oTargetSketch = Profil_2 Call oSourceSketch.CopyContentsTo(oTargetSketch) Chyba: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu. Kde je chyba? Není nějaké prostší řešení? |
issin
Zasláno: 07.bře.2019 v 17:07 |
Najde se někdo kdo mi poradí?
Teleskopické kryty
