Téma uzavřenoVBA, iLogic
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA, iLogic
    Zasláno: 21.bře.2019 v 11:09
Dobrý den
Pomalu pronikám do tajů programování VBA a iLogic. Jak tak procházím různé diskuze a příklady toho co se jak programuje tak jsem narazil na zápisy kdy ve složených závorkách je dlouhý řetězec znaků. Co tyto řetězce znamenají?
Zde je část kódu obsahující takový řetězec:
Dim p As Property
    Set p = prt.PropertySets( _
      "{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}")("Description")
    p.Expression = sb.Name
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2019 v 13:15
to je tzv. GUID, interní jedinečné označení nějakého objektu nebo typu - obvykle se dá najít v dokumentaci objektového modelu
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2019 v 13:52
Trochu to rozvedu.
Vlastnosti jsou ukládány v dokumentu v tzv. sadách (PropertySet) Každý PropertySet je možno identifikovat pomocí jednoho z následujících identifikátorů.
index - pořadí v kolekci všech sad - hodně nespolehlivé, nepoužívá se.
Name - anglický název, podle dokumentace by měl být shodný ve všech jazykových mutacích, lze použít.
DisplayName - Lokalizovaný název sady vlastností, v každé jazykové mutaci je jiný, nepoužívá se.
InternalName - Interní identifikátor (GUID), který je shodný ve všech jazykových mutacích, používám a za posledních 10 let se nezměnil.
Tabulka jak jí vrací Inventor
Name                                   | DisplayName                                         | InternalName
Inventor Summary Information           | Souhrnné informace programu Inventor                | {F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}
Inventor Document Summary Information  | Souhrnné informace dokumentu programu Inventor      | {D5CDD502-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Design Tracking Properties             | Vlastnosti Design Tracking                          | {32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}
Inventor User Defined Properties       | Uživatelsky definované vlastnosti programu Inventor | {D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2019 v 13:49
Děkuji za osvětlení oč se jedná.
Pro začátečníka, který teprve zjišťuje jak správně napsat kód a trápí se s tím jak v programu udělat další krok je to věc momentálně nepoužitelná. Tak to nechám na nějakou příští lekci.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2019 v 11:16
Dobrý den
rád bych definoval několik proměnných najednou
zápis je vcelku jasný:
Dim Delka(1 To 5) As Double 'Definování 5-ti proměnných
Problém nastává, když chci definovat předem vypočtený počet proměnných n (pro n jsem zkoušel String, Integer i Double):
Dim Delka (1 To n) As Double
Takto provedený zápis je neplatný. Chyba Constant expression reqired
Jak to správně zapsat?
Zatím to řeším tak, že počet definovaných proměnných značně převyšuje teoretický maximální předpokládaný potřebný počet. Ale to mi nepřipadá jako "nejčistší" řešení.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2019 v 11:35
Dynamícká pole lze řešit např. pomocí klauzule "ReDim" (podobně jako v Basicu)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2019 v 13:04
Mohl by jste to trochu rozvést. S VBA jsem se poprvé potkal minulou sobotu.
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2019 v 13:19
Tak třeba pro seznam názvů polohových reprezentací (dopředu nevím jejich počet):
Dim  RepList() As  String
ReDim RepList(0 To oPosReps.Count-1)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2019 v 19:56
Děkuji
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2019 v 06:16
Tak se zase dostávám o kousek dál.
Rád bych začal experimentovat s modelováním.
Příklad:
   Dejme tomu že budu mít vytvořený náčrt a v něm nakreslenou uzavřenou smyčku.
Pomocí VBA bych chtěl udělat vysunutí o konkrétní vzdálenost.
Otázka:
   Jaký by měl být správný postup? Mohl by sem někdo napsat nějakou osnovu, podle které bych mohl postupovat při tvorbě kódu.
Děkuji
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2019 v 15:01
Osobně se snažím maximálně vyhnout tomu, že bych něco v modelu tvořil pomocí API. A zrovna vysunutí je docela komplexní operace.
Co se týká nějakého příkladu, tak ty jsou k dispozici v nápovědě k API například pod heslem "ExtrudeFeatures Object"
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 16:23
Myslel jsem, že vysunutí (Extrude) bude spíše jedna z těch jednodušších věcí. Porovnám-li to s profilovým ohybem (ContourFlangeFeature) kde je třeba zadat kterým směrem se vytvoří tloušťka plechu a potom kterým směrem a na jakou vzdálenost dojde k "vysunutí"
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 21:07
No jak se to vezme. Například tady je diskuze s jedním krátkým příkladem (nevím, jestli funguje)
Ale v obecné rovině, kdy můžete mít několik uzavřených profilů, překrývající se profily, víceobjemové těleso, vysouvání jako plocha, zúžení, vymezení od-do, atd... tak to úplně taková sranda není. Ale ten profilový ohyb je taky pěkný. Wink
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 21:40
bral jsem to tak, že si to učení nebudu komplikovat překrytými smyčkami, ani že nebudu blbnout s výsuvem od-do nebo k nejbližšímu apod. Ostatně tyto parametry "délky" jsou skoro u všech "výsuvů".
Zatím se snažím přijít na to co vše se musí definovat než se přistoupí k samotnému zadání konkrétní funkce. To zda, když v modelu bude jeden náčrt a v něm jedna smyčka, je nutné dělat selectset.select ... nebo stačí při zadání funkce říct že definiční náčrt je náčrt.item(1)
ani nevím zda je možné užít pojmenování náčrtu.
Jsem stále na začátku.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2019 v 11:48
Zatím kód stavím spíše systémem pokus omyl a logickou skladbu spíše odhaduji, nicméně jsem zase o malý kousek dál. Nyní řeším práci s náčrtem a z logiky toho co se pokouším řešit makrem docházím k tomu, že bude potřeba náčrt kopírovat (promítat) z jedné pracovní roviny do druhé a tam jej přepnout aby byl jako konstrukční čára.
Jak se nazývá funkce pro přepnutí normální čáry na konstrukční?
Buď jsem slepý nebo nehledám kde mám.
Děkuji za pomoc.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2019 v 22:00
Pokud bych chtěl ve formuláři používat stejné symboly / ikony jako jsou v inventoru, kde je najdu.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2019 v 08:30
Oficiálně nikde. Neoficiálně se dají najít zakompilované v DLL souborech, nebo je vytáhnout z tlačítka příkazu jako vlastnost LargeIcon, nebo StandardIcon typu IPictureDisp, ale s tím je opravdu těžká práce.
Část se dá najít i veřejně, pokud si nainstalujete z SDK DeveloperTools, tak součástí je i dokument "Inventor Icon Design Guidelines.pdf", kde je popsaný způsob tvorby a pár příkladů.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 1,219 sekund.
