Téma uzavřenoZobrazení textu a atributů
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení textu a atributů
    Zasláno: 02.dub.2019 v 07:18
Dobrý den
-při vkládání bloků se mi nezobrazí dialog na vyplnění atributů ale rovnou se vloží přednastavené (nejde o atr. konstantní , fungovalo )
-fonty textů arial  nezobrazují se výplně, ale pouze rámečky
Předem děkuji
J.P.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2019 v 07:24
ad 1) Asi máte vypnutý ATTREQ
ad 2) Jenom Arial? Nemáte jen zapnutý QTEXTMODE?
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2019 v 08:08
Dobrý den
-attreq je ono
-chybně jsem uvedl, že výplně se nezobrazují pouze při tisku (pouze obrysy písmen), jinak je to v pořádku
Děkuji
J.P.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2019 v 08:54
Aha, tak pokud by to při tisku dělaly všechny TrueType texty, nejen Arial - pak viz tip:
Tip 14278:Jak do textů s čísly bodů doplnit zobrazení výšky (Z-souřadnici)?
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 10240:Název aktuálního rozvržení jako textové pole výkresu.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5709:Automatické zobrazení hmotnosti sestavy v rohovém razítku Inventoru.
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
