KonecnaMartina
Přihlášen: 24.dub.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad a Inventor Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Ohyby plechu na kolečkuZasláno: 24.dub.2019 v 17:59 |
Dobrý den Jak se dá v modulu plechy udělat toto? Díky Maťka |
Mrázek
Zasláno: 25.dub.2019 v 07:08 |
Tvar se vymodeluje standardními prostředky (rotace, následně pole děr), ale výhoda modulu plechy zde odpadá, protože tvary vyrobené tvářením se nedají rozvinout.
Když jsem teď četl o novinkách verze AI2020, tak tam něco o rozvinech tvářených plechů psali, tak jsem zvědav, zda třeba tento příklad půjde řešit (třeba to někdo z CAD Studia nebo uživatelů nové verze vyzkouší?!?).
masa1
Zasláno: 25.dub.2019 v 08:04 |
Dobrý den. S Inventorem už bohužel nedělám. Ale pokud mně pamět neklame, ohýbat se v modulu plechy dát jen podle přímkových hran. Takže jak píše pan Mrázek, musí se takovéto tvary klasicky modelovat. Modul plechy jsme používali: 1. Pro součásti tvarované jen ohýbáním. A někdy se i takové součásti klasicky modelovaly a až na závěr se převedly na plech pro vytvoření rozvinu. 2. Na plech jsme převáděli i tlusté neohýbané plechy. A to proto, že z rozvinu jde přímo z modelu exportovat DXF pro pálení. Narovnání složítých ploch, o kterém pan Mrázek píše, nemá s rozviny v modulu plechy moc společného a provádí se přes MKP - https://www.inventor3dblog.cz/inventor-2020-narovnani-ploch/ |
Mašek
KonecnaMartina
Zasláno: 25.dub.2019 v 15:04 |
Dobrý den.
Nešlo by to razníkem? Tedy, že by se neudělala díra, ale pouze by se plech vyhnul - vytlačil? Někde jsem viděla návod na nějaký průduch - kde se plech vytlačil, ale nedovedu si představit jak to udělat. Jinak to tedy udělám rotací. Díky Maťka
Mrázek
Zasláno: 02.kvě.2019 v 10:25 |
Pokud se bavíme o modelování v Inventoru a nikoliv výrobě (vyrábět se to bude jistě tvářením), lze použít razník, ale to má význam pro složitější tvar díry, kterou si mohu jednou pro vždy předdefinovat.
V tomto případě je nejjednodušší vymodelovat základní tvar rotací ve standardním prostředí partu (v prostředí plechu rotace není - jednoduše proto, že rotací vzniká nerozvinutelný tvar) a následně udělat středovou díru (příkazem díra nebo vysunutím), pak jednu obvodovou a tu "rozmnožit" příkazem kruhové pole. V tomto případě nemá použití modulu plechy žádný význam a dokonce by to bylo kontraproduktivní.
marcelaajkova
Přihlášen: 06.dub.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 03.kvě.2019 v 08:23 |
Dobrý den. Ano efektivita je to proč se ptám. Abych se nenaučila něco špatně. Děkuji Vám za rady. Marcela |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 03.kvě.2019 v 10:44 |
Pokud plechový díl nevznikne prostým ohýbáním, ale zahrnuje tváření (lisování), půjde jej rozvinout novou funkcí "Narovnat" v Inventoru 2020.
Použití viz ukázka: |
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
