Téma uzavřenoMěřítko a nastavení
Lucul Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2019
AutoCAD2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Měřítko a nastavení
    Zasláno: 07.kvě.2019 v 21:26
Měla bych dotat ohledně nastavení měřítek.
Z programu Groma vyexportuji soubor typu .dxf ten poté otevřu v programu AutoCAD 2018 a kreslím a po té soubor uložím v typu .dwg - ale stále mám problém s měřítkem, když chci v rozvržení řešit to že má být výkres v 1:50 ale zobrazují se mi jen měřítka v britských jednotkách. Když jdu do nabídky Nastroje - Možnosti a tam chci v uživatelských úpravách chci upravit že měřítka z britských mají být v metrických dám OK a POUŽÍT a přesto mi stále měřítka po rozbalení roletky vybíhají v Britských.
Jak se toto dá opravit, popřípadě jak se jinak dá přenastavit měřítko nebo celkové nastavení výkresu v CADU 2018??
Jsem celkem začátečník, proto prosím, jestli by bylo možné popsat postup nastavení velmi detailně.
Děkuji za rady
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2019 v 21:32
Zřejmě jsou jednotky tak nastaveny už v DXF. Zkuste DXF soubor vložit do prázdného, metrického výkresu.
AutoCAD2018
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2019 v 21:47
Tato možnost funguje, ale já bych potřebovala aby se zachoval souřadný systém. A pokud zkopítuju to z DXF do nového výkresu v DWG tak si to vložím kamkoliv a tím pádem se mi změní i souřadný systém.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2019 v 07:57
Buď se to tedy musí opravit při tvorbě DXF ve zdrojové aplikaci, nebo nevkládejte "kamkoliv", ale přesně do bodu 0,0,0.
Tip 5300:VIPJak nastavit nestandardní měřítko zobrazení podélného profilu v Civil3D?
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
Tip 8720:Chyba: Extrémně malé měřítko ignorováno.
Tip 12571:Jak změnit měřítko výkresu v AutoCADu Mechanical?
