Téma uzavřenoNačítání výkresu
canivok Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2010
AutoCad 2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načítání výkresu
    Zasláno: 09.kvě.2019 v 10:49
chtěl bych se zeptat, zda jde nastavit, aby se při spuštění Civilu 3D načetla rovnou šablona české verze výkresu? Abych nemusel zavřít "úvodní" výkres a poté otvírat nový výkres s českou šablonou?
A další otázka - lze otočit "kreslící prostor", aniž bych použil funkci otočit výkres a nerozhodil souřadnicový systém? Aby se prostě otočil pohled na pracovní prostor včetně souřadnicového systému? (jedná se o výkresy liniových staveb).
Děkuji za odpověď, Pavel.
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2019 v 11:12
výchozí šablonu nastavíte přes příkaz MOŽNOSTI a na první záložce SOUBORY najděte NASTAVENÍ VÝCHOZÍ ŠABLONY PRO RNOVÝ VÝKRES. Myslím, že to bude v dolní polovině seznamu.
Změna systému je možná přes příkaz UCS. Pokud chcete, aby se otáčel pohled nastavte UCSFOLLOW na 1. Globální souřadnicový systém nastavíte pak přes UCS a G
Tip 3379:VIPZrychlení načítání výkresů do Architectural Desktopu.
Tip 1204:Mám potíže při načítání výkresu s mnoha Xrefy - na jednom nich načítání "zůstane viset".
Tip 443:Pomalé otevírání výkresů z Arch.Desktopu.
Tip 282:Problém s načítáním výkresů z CD-ROM
Tip 1835:Jaká je maximální velikost DWG souboru?
Tip 6753:VIPNavisworks hlásí chybějící Object Enabler a zobrazuje jen proxy objekty.
Stránka byla vygenerována za 1,750 sekund.
