Téma uzavřenoRozvin plechu
milos88 Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2012
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvin plechu
    Zasláno: 07.čer.2019 v 10:39
Zdravím
Dokáže Inventor urobiť rozvin aj z plechovej súčasti,
ktorá bola urobená zrkadlením?
ďakujem
Miloš
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 11:11
ano. Součást se ale musí převést na plech a správně nadefinovat tloušťka.
Při zrcadlení sestavy, která obsahuje plechové součásti, je možné provázat styl plechu (novinka verze 2019.2).
Upravil Lubomír Polesný - 07.čer.2019 v 11:14
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 12:00
ďakujem,
 A ako presne urobím ten prevod na plech?
Na karte mám iba jednu možnosť a to Převést  na normalizovanou součást.
Upravil milos88 - 07.čer.2019 v 12:11
Miloš
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 12:48
Pokud tam máte převést na normalizovanou součást, tak součást už je plechová.
Ikona plechové součásti není krychlička.
Lubomír Polesný
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 13:03
Potom je problém v inom.
Mám plechovú súčasť z dvoch ohybov, jeden vytvorený pomocou Obruba druhý Ohnout součást.
Rozvin OK
Vytvoril som zrkadlo tejto súčasti ale po kliknutí na Vytvorit rozvin sa iba zobrazí prostredie rozvinutej súčasti ale samotnú súčasť nerozvinie.
Vlastnosti plechu nastavené
Miloš
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 13:19
Takže tloušťka vám souhlasí?
Vymažte rozvin z prohlížeče. Vyberte plochu plechu a potom klikněte na ikonu vytvoření rozvinu.
Také můžete zaslat součást na náš helpdesk ( helpdesk.cadstudio.cz ).
Lubomír Polesný
Inventor 2017
Bodů: 176
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čer.2019 v 13:26
vyskúšam :)
Miloš
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2019 v 18:43
Pokud to ještě nemáte vyřešeno zkuste zkontrolovat zda má součást všude stejnou tloušťku (i v ohybech), pokud ano tak zjistěte jak se jmenuje kóta která tloušťku definuje, nemusí to být přímo parametr Tloušťka, muže to být třeba d3. Je-li tomu tak potom je potřeba otevřit parametry (fx) najít příslušný parametr (např. d3) a zadat mu místo hodnoty v mm nazev parametru Tloušťka.
Potom by to mělo fungovat.
Tip 5266:VIPPřepnutí rozvinovacího jádra Inventoru 11.
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 3802:VIPJak uložit IPT soubor plechové součásti Inventoru v rozvinutém stavu?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
