Téma uzavřenoINV 2020 - premenovanie súborov
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV 2020 - premenovanie súborov
    Zasláno: 03.čvc.2019 v 11:39
Pekný deň,
ak otvorím nejaký súbor v INV2020 a potom ho uložím a zatvorím, INV2020 ani Win10 mi nedovolí tento súbor premenovať (vykrikuje že súbor je otvorený) až pokým nezatvorím Inventor. Ide ma z toho šľak trafiť...Design Assistant alebo čo to tam je, používať nechcem...
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2019 v 12:08
Standardně toto Inventor 2020 nedělá. Nejsou soubory řízeny Vaultem? Nejsou na nějakém síťovém nebo jinak sdíleném/zrcadleném disku? Nejsou otevřeny ještě jinde (sestava, výkres)?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2019 v 12:21
Inventorem to asi nebude. Protože standardní chování Inventoru je takové, že soubory nezamyká a soubory jdou přejmenovat, nebo smazat aniž by se v Inventoru zavíraly. Potom to sice přináší velké problémy během práce, ale jde to.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2019 v 12:50
Nie, nie sú otvorené nikde, to je samozrejme prvá vec ktorú som kontroloval...Vault nepoužívam...
Ale teraz ma napadá že by to mohol robiť OneDrive...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2019 v 11:55
Ano, po vypnutí synchronizácie to už ide premenovať...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2019 v 13:04
Možná by stačilo i jen počkat než OneDrive dokončí synchronizaci na pozadí. Ale nezkoušel jsem.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2019 v 14:13
Ano, normálne by to malo stačiť, ale zistil som že mi začala blbnúť synchronizácia...takže na 99% je problém v tom....ITčkar sa na to pozeral a nejako sa mu to nedarí rozchodiť...neviem či ma nečaká reinštalacia stanice...Cry
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
madep Zobrazit panel
Přihlášen: 01.pro.2006
Inventor 2022
Bodů: 220
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2019 v 21:19
Někdy to dělá náhled v levém okně.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1782/Výstřižek.JPG
Martin Depta
kmik Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2019 v 10:20
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
omlouvám se, že trochu odbíhám od tématu, ale rád bych reagoval na to, co psal p. Navara.
Dokáže mi někdo ze zkušenějších vysvětlit, proč Inventor naprosto nestandardně na rozdíl od takřka všech programů pro Windows nezamyká otevřené soubory? Kdysi na začátku své práce v Inventoru jsem toto konzultoval s někým od Autodesku a bylo mi řečeno, že pro tento případ je tam zadarmo k dispozici Vault. Co ale, když žádnou další z funkcionalit Vaultu nepotřebuji? Proč mám zbytečně používat další software k zajištění něčeho, co by mělo standardně fungovat?
Doporučil bych lidem od Autodesku inspirovat se v tomto např. u Solid Edge...
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2019 v 11:21
U aplikací využívajících více závislých souborů (sestava-součásti, výkres-modely...) není zamykání tak jednoduché. Obyčejné zamykání na úrovni souborového systému přináší více problémů než užitku a zdaleka nedosahuje takové funkčnosti a spolehlivosti jako klasický PDM systém. Dost uživatelů také využívá stávajícího mechanismu (pouhé nastavení R/O příznaku) pro různé triky s "podvržením" souborů, takže změnu by asi moc nepřivítali. Pro týmovou spolupráci je určitě lepší použít Vault.
Tip 1488:VIPProhlížeče (viewer) pro .PLT soubory.
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
