Téma uzavřenoGeometrický střed - uchopení
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Geometrický střed - uchopení
    Zasláno: 04.čvc.2019 v 16:30
Nějaký nápad proč by se měl uchopovací bod geometrický střed nacházet mimo nakreslený obdélník.
Nakresleno příkazem ODB a v Cad2020.
Jediné co napadá mě je to, že si Cad2020 prostě neporadí s tím, že je kresba na hodně velkých záporných souřadnicích.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 812/ScreenShot_20190704_162255.png
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2019 v 18:09
Může to být souřadnicemi, může to být vnesením nějakých nestandardností z non-DWG aplikací, popř. nakloněným UCS.
Pro zajímavost, když střed spočítáte "ručně", je správně? Pro "ruční" stanovení středu můžete použít LISP funkci GeomC (lze přidat do menu osnap):
(defun C:GeomC ( / acdoc acspc acsel obj reg pt)
 (vl-load-com)
 (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
       acspc (vlax-get-property acdoc (if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'Paperspace 'Modelspace))
 (if (ssget "+.:E:S")
   (progn
     (vlax-for obj (setq acsel (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc))
       (setq pt(trans (vlax-get (setq reg (car (vlax-invoke acspc 'AddRegion (list obj)))) 'Centroid) 1 0))
       (vla-delete reg)
     (vla-delete acsel)
 pt
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2019 v 18:33
Nespočítá ho to správně.
S.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2019 v 14:58
No kdyby jste postnul vykres určitě by se nad ním přemýšlelo lépe.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2019 v 17:25
Připojené souborydwguploads/812/001.dwg
Zde je.
S.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2019 v 20:07
Tak to vypadá, že s těmi vysokými souřadnicemi je to nevyřešený problém od vzniku funkce (acad 2016?).
Když z toho uděláte blok s blízkými souřadnicemi, tak to spočítá dobře.
Stejně tak ta utilita...Zkuste: line non 'geomc...
Co teda nefunguje je přiblížení souřadnic jen UCS.
Tip 10248:Uchopovací mód Geometrický střed v AutoCADu 2016.
Tip 702:Jak použít uchopení na střed obdélníka?
Tip 13397:Jak přemístit objekt doprostřed místnosti nebo plochy?
Tip 9785:3D uchopení na plochy v mračnu bodů.
Tip 90:Vkládání součástí nikoliv geometrickým středem, ale bodem 0,0,0 externího souboru.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
