Téma uzavřenoTvorba objektů se spline
Cofino Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba objektů se spline
    Zasláno: 01.čer.2006 v 09:51
Lze v AutoCADu 2002 připojit spline ke křivce při tvorbě objektů? Modifikace - Objekt - Křivka - Propoj. Je možné přetransformovat spline na křivku?
Děkuji za pomoc, Josef
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:17
Zda jde propojit netuším, chce to vyzkoušet. Ale obecně bych doporučoval se splinami nepracovat, pokud to není nezbytně nutné.
Rozložit spline lze následující nástrojem:
Připojené souboryvlx2006-06-01_101658_Spl2pl.vlx
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:25
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:33
Jde mi o vykreslení specifického profilu křídla, kde splinem spojuji body na osách X, y. To bych asi jiným způsobem neudělal. Následně tento tvar potřebuji spojit s jeho osou nebo jinou přímkou, což je běžná křivka. Spline ale obsahuje mnoho bodů, které matou frézu při vyřezávání tvaru z překližky. CAD ale spline ignoruje jako křivku, proto hledám způsob jak na to.
Josef
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 10:46
Převeďte ji na křivku pomocí uváděného nástroje a pro větší přesnost můžete zadat menší vzdálenosti mezi úseky jednotlivých bodů.
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2006 v 16:41
Bohužel nástroj z uvedené adresy nejde otevřít. Nějaký další nápad? Budu rád za každou dobrou radu. Díky. Josef
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2006 v 17:22
Připojené souboryvlx2006-06-03_172158_Spl2pl.vlx
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2006 v 17:23
Pokud ani nyní odkaz nefunguje, pak je to chybou serveru... vycekjte porsím, než to správci zjistí a dají dohromady ;)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2006 v 23:11
Podařilo se to stáhnout. Můžete mi prosím popsat jak postupovat s tímto souborem dál? Nemám s tím žádné zkušenosti. Díky, Josef
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2006 v 23:52
Nejprve je nutné si soubor načíst... menu: Nástroje - Načíst aplikaci... a poté spustit příkazem SPL2PL, pak vás povedou instrukce funkce, které budou ale v angličtině. Obvykle Vás to vyzve na zadání délky úseků na které bude spline rozdělena.
Upravil PepaR - 04.čer.2006 v 09:32
Tip 6640:Nelze vytvořit ekvidistantu k tomuto objektu.
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
Tip 4508:Rendering 2D čar, křivek a spline.
Tip 2102:Jak převést spline, oblouk nebo kružnici na segmentovanou křivku?
Tip 11849:3D spline s pevnou délkou (hadice, kabely).
Tip 12486:Jak z Fusion 360 vyexportovat zjednodušený DXF bez spline?
