Téma uzavřenoSETENV - vynulování proměnné prostředí
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SETENV - vynulování proměnné prostředí
    Zasláno: 23.srp.2019 v 09:53
V A2019 LT využívám pro práci s textem v makru SETENV pro uložení textu do proměnné prostředí.
např. SETENV users1 "TEXT"
Chtěl bych mít možnost tuto proměnnou "vynulovat", ale to se mi nedaří.
Pokud zadám např.:
SETENV users1 ""
zůstane v proměnné users1 původní hodnota.
Zatím to řeším tak, že zadávám mezeru (" ") - ve výsledném textu se to celkem ztratí, ale chtěl bych to mít "čisté".
Má někdo řešení?
PS.
Přes REGEDIT dokáži proměnnou v REGISTRY vynulovat - ale potřeboval bych to vyřešit přímo z prostředí Autocadu
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2019 v 10:03
Zkuste prosím postupy dle:
ale nevím zda se podaří z menu makra - v nejhorším skriptem.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2019 v 13:39
Děkuji za radu.
Takovémuto řešení jsem se chtěl vyhnout - chtěl jsem "vynulovat" proměnnou prostředí, ne do ní zadat "neviditelné" znaky.
Nakonec jak píši výše - zadávám mezeru (" "), což je obdoba Vašeho řešení.
Asi to lépe nepůjde, tak jsem to alespoň vylepšil tak, že při dalším zpracování makra dávám podmínku:
$(IF, $(eq, $(getenv,users1)," "),,$(getenv,users1))
takže se ta mezera ve výsledném textu neobjeví.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2019 v 15:10
Ano, to je asi jediné řešení. Jinak než takto nebo přes Registry to vymazat nejde.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 8663:Jak vymazat (odstranit) proměnnou nastavenou pomocí SETENV?
Tip 9762:Laso - nový způsob výběru objektů ve verzi 2015 (a jeho nedokumentovaná nastavení)
Tip 14685:Proměnné prostředí AutoCADu (environment variables)
Tip 6642:Zpoždění notifikací změn xrefů - ikonka s vykřičníkem.
Tip 14842:Jak přednastavit vlastnosti ikony USS v AutoCADu?
