Téma uzavřenoReinstalace Revitu 2020
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Reinstalace Revitu 2020
    Zasláno: 23.zář.2019 v 09:51
Přeji příjemný den
Pokouším se o reinstlaci Revitu 2020 protože mi u něj nefungovaly RPC objekty. Po odinstalování jsem ručně smazal adresáře, které zůstaly po R 2020. Při nové intalaci se objevila dvakrát chyba 1712 a intalce skončila chybo 1603. viz obr. Co se s tím dá dělat? W7 64
Děkuji
Jan Kosík
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/chyba_1712.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/chyba_1603.png
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 11:12
pokud jste našim zákazníkem, tak nám napište na náš helpdesk a rádi Vám s tímto problémem pomůžeme.
Mějte se.
-lt
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 11:21
chyba 1712 indikuje poškozené komponenty Microsoft Visual C++, které by bylo vhodné reinstalovat (viz Ovládací panely a podsložka VCRedist na instalačním médiu CAD aplikace). Nebo může být poškozen pozůstatek předchozí instalace. Doporučuji nejprve důkladně pročistit viz tip https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324, kde najdete všechna umístění, které je důležité promazat. Také doporučuji stáhnout z vašeho účtu kompletní instalaci (Download Now nebo Browser Download) a nepoužívat webovou instalaci. Pokud bude problém přetrvávat, kontaktujte nás na helpdesk.cadstudio.cz.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 13:11
Děkuji za odpověď
promazání všech adresářů Autocad dle tipu s tím, že používám více verzí programů v souladu s maintens se mi zdá trochu tvrdé řešení. Zkusím helpdesk dokud mohu.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2019 v 09:08
Připojené souborytxtuploads/105/dd_vcredist_amd64_20190923182526.txt
Děkuji za odpověď
odinstaloval jsem všechny Microsoft Visualy a znovu pokusil nainstalovat. Nepodařilo se to u Microsoft Visual C++ 2015 s ledujícím logem.(přejmenoval jsem log na txt). Zdá se že chyba bude někde v registrech.
jakým způsobem se podaří tyto soubory nainstalovat?
Jan kKsík
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2019 v 15:37
Pokud máte na PC novější verzi knihoven MS VC++, obvykle by to nemělo vadit, ale pokud dochází ke kolizi, může být nutné novější verzi nejprve odinstalovat, pak nainstalovat danou aplikaci a teprve po ní reinstalovat zpátky onu novější verzi VC++ redistributable. Což je bohužel nepříjemná robota...
topocad Zobrazit panel
AutoCAD/Civil3D 2007-23
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2019 v 17:38
ale kde se zastavit s odinstalaci novejsich vezri knihoven MS VC++_?
Potvrzuji podobny problem s reinstalaci ReCapPro. Helpdesk radil vsechny
knihovny odinstalovat a znovu nainstalovat.... to nepomohlo. Pan Michl ma jako vzdy pravdu. Je nutno instalovat ve spravny cas.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2019 v 19:06
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/C++2015.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 105/C__2015.png
Též dobrý den
Problémem je, že mi nikdo nezaručí, že po odinstalaci 2020 půjde vůbec něco znovu nainstalovat. Při pokusu o instalaci C++2015 se vždy objevuje následující oznámení s logem, které hlásí že existuje soubor verze 10.0.10137 který není určen pro 64 bit systém, ale kde je ten soubor, aby bylo možno se jej zbavit? Systém C++2015 nevidí tudíž nejde normální cestou odistalovat.
Děkuji za radu.
Bodů: 113
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2019 v 14:51
Dobry den,
me pomohla az obnova bitove kopie systemu WIN-10 pred rev.1903.
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2019 v 17:20
Pane Kosíku, přes helpdesk jsem vám poslal, jak postupovat v případě té chyby instalace C++ 2015.
Pavel Homan
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2019 v 18:01
Děkuji pokusím se
Jan Kosík
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2019 v 08:16
Původně odeslal(a) topocad topocad napsal(a):
Dobry den,
Obávám se, že v mnoha případech je tato "brutální" oprava ta nejrychlejší.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2019 v 11:31
Děkuji za odpověď
mám ale W7 a nemám bitovou kopii.
Jan Kosík
Tip 12208:Revit 2020 se mi nečekaně přepne do režimu prohlížeče.
