Téma uzavřenoI-LOGIC - TISK
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: I-LOGIC - TISK
    Zasláno: 14.říj.2019 v 10:56
Zdravím,
zajímalo by mě zda je možné pomocí i-logicu vytisknout výkres. Mám formulář pro zadání rozměrů a k tomu slepý výkres. Já bych chtěl do tohoto formuláře přidat tlačítko které by mi poslalo výkres:
"C:\PRACOVNI\KRYT_JEDNOTKY\PROJEKT_VZOR\SLEPÝ VÝKRES.pdf"
na výchozí tiskárnu ve formátu A3.
Jde to vůbec? nebo se na to musí jina? prosím o radu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2019 v 14:31
Ten PDF potřebujete publikovat? Nebo už je někde hotový a jen ho potřebujete poslat na tiskárnu? Pokud jen poslat, mohlo by stačit i jen obyčejné "copy" (pokud tiskárna umí PDF).
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2019 v 16:28
Jestli potřebujete poslat fixní soubor na tiskárnu, tak jsem zkusil tohle a mě to funguje. Je ale potřeba najít správné přepínače, pokud používáte jiný prohlížeč PDF souborů.
Dim fileToPrint As String = "C:\FILE_NAME_TO_PRINT_HERE.pdf"
Dim pdfPrintExe As String = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe"
Dim printerName As String = "PRINTER_NAME_HERE"
Dim args As String = "/t """ & fileToPrint & """ """ & printerName & """"
System.Diagnostics.Process.Start(pdfPrintExe, args)
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 7658:Nefunguje mi dobře průhlednost entit při tisku.
Tip 10502:Nelze vytisknout PDF publikované z Inventoru.
Tip 4913:Jak se liší cenové náklady na inkoustový, laserový a LED tisk?
Tip 7184:Dávkový tisk projektů Revitu.
Tip 4466:Jak nastavit vykreslování/tisk na pozadí?
