Téma uzavřenoCo na vizualizaci?
Hrubis Zobrazit panel
Přihlášen: 23.říj.2019
Revit
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Co na vizualizaci?
    Zasláno: 23.říj.2019 v 07:45
Mám projekt udělaný v Revitu a chtěl bych z něj připravit nějakou atraktivní vizualizaci pro investora, se stromečky, lidmi, atd. Co byste doporučovali použít? Rovnou Revit nebo se to dá zvládnout v 3dsmax?
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2019 v 07:49
doporučil bych Vám buď produkt ENSCAPE, který funguje jako doplněk na Revitem: cadstudio.cz/enscape nebo enscape3d.com/
Anebo produkt Lumion, který je už cenově někde jinde, ale za to výsledek vizualizace je famózní: cadstudio.cz/lumion nebo lumion3d.cz/
Můžete také použít rendrovací funkce Revitu, ale pokud toužíte po rychlé fotorealistické vizualizaci, tak bych doporučili výše zmíněné.
-lt
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2019 v 08:11
V Maxu uděláte vizualizaci nebo i animaci také pěknou ale dá vám dost práce se to naučit. Enscape můžu doporučit, zvlášť jestli děláte vizualizace jen občas. Tam se jednoduchými postupy dostanete k profi výsledku. Lumion osobně neznám, ale ukázky jeho výstupů jsou super. A jestli je to nějaký větší projekt nebo soutěž, mohlo by se vám vyplatit udělat to jako interaktivní virtuální realitu.
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2019 v 15:43
Doporučuji určitě Enscape, je jednoduchý na ovládání a podle mě dostatečná kvalita. Pokud chcete ještě lepší "profi" vizualizace, tak Lumion - je dražší a asi trochu složitější, ale výstupy z něj jsou skvělé..
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
