issin
Téma: Video z plochyZasláno: 19.říj.2019 v 14:10 |
chtěl jsem vytvořit nějaký video návod záznamem plochy. Jako nástroj pro záznam jsem chtěl využít standardní funkci Windows (win+alt+r), ale zjistil jsem, že v záznamu se nezobrazují rozbalovací nabídky jako např. menu při odvozovaní součásti nebo menu pro vystnutí apod. Nevím zda je to nějakým nastavením nebo je to nejaká chyba samotných Windows. Pokud je chyba v nastavení prosím poraďte kde a jak to nastavit. Je-li to standardní chování tak ocením radu ohledně programu který to zvládne. Díky. |
Peter Jirat
Zasláno: 19.říj.2019 v 16:38 |
Používám Screencast přímo od Autodesku, je zdarma.
Zasláno: 19.říj.2019 v 17:12 |
Pokud videa chcete dál střihat nebo doplňovat nějaké efekty, je ideální Camtasia. Samotný záznam videa, zvukový doprovod, základní střih a hlavně záznam osy konkrétních příkazů ale zvládne i bezplatný Autodesk Screencast (viz stránka Download), jak radí pan Jirát.
issin
Zasláno: 19.říj.2019 v 20:29 |
Vyžaduje instalaci, nebo je spustitelný ihned po stažení
Zasláno: 19.říj.2019 v 21:54 |
Instalaci, protože řeší i upload na pozadí a spouštění pomocí hotkey.
issin
Zasláno: 24.říj.2019 v 14:13 |
Tak jsem si pořídil Screencast.
Instalace OK. Zkusil jsem udělat záznam, OK. Po zastavení záznamu se mi otevřelo okno pro přehrávání a editaci záznamu. A jediná nabídka na uložení je spojena s uploadem. Co dělat když nechci video nikam poslat. Prosté uložení na lokál mi dostačuje? Dík za info. |
Zasláno: 24.říj.2019 v 15:52 |
Screencast zpracovává záznam formou cloudové služby, takže nějaký upload potřeba je. Výsledné video ale nemusíte vystavovat a výsledný MP4 si můžete stáhnout k lokálnímu využití (viz Dashboard).
Viz též: |
issin
Zasláno: 24.říj.2019 v 18:56 |
Takže v práci mi to musí naše IT nastavit jinak se na cloud nedostanu a video nevytvořím.
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 12.pro.2019 v 15:20 |
Dobrý den.
Já používám na záznam z obrazovky PowerPoint. Vytvořené video má dostatečné rozlišení a výsledný soubor je sympaticky malý. |
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
Video z plochy
