Téma uzavřenoHromadné odznačenie šrafy
mikeborecek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
AutoCAD 2016, 3ds Max 2016
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadné odznačenie šrafy
    Zasláno: 07.lis.2019 v 11:54
Zdravím,
keď editujem hranice konkrétnej šrafy, je možné odznačiť viac hraníc naraz alebo len po jednom ako to robím teraz?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 14:59
Pokud editujete jejich tvar, musíte jednotlivě. Pokud je např. posouváte, můžete hromadně.
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 15:01
skôr som myslel to, že keď mám šrafu ktorá má 5 hranic a potrebujem 3 odobrať, či je to možné robiť nejakým hromadním odznačením, lebo len jednotlivo cez ikonku "remove" v hatch editore?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 21:05
To ne, tento typ úprav se musí dělat jednotlivě (nebo programově, přes API).
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 11:48
Je to zajímavé... jeden by si myslel, že když má výzvu "Select objects: " tak by mělo jít vybrat těch hranic hned několik...
Každopádně můžete dát tu šrafu separovat a pak smazat kolik chcete najednou. Nikdy jsem moc nepochopil, k čemu je dobré mít jednu šrafu přes víc lokací... Nepoužívám to.
Upravil johny - 08.lis.2019 v 11:51
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 11:51
Ak mám šrafu, ktorú by som menil, čo sa mi občas stáva, pri zmene mierky, tak označím konkrétnu šrafu, ktorá označí všetky potrebné hranice pre zmenu buď šrafy, mierky, uhla ...
Skôr mi príde absurdné že pri výbere hraníc ne možnosť klasického "AutoCAD výberu", ale pri odobratí už nie. Človek by čakal, že by to mohlo byť rovnaké
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 15:30
Však jak píšu... ono se to tváří že to umí, dokonce to hlásí "vyber objekty", ale neumí. Asi někdo myslel... a skutek utek.
Jen tak cvičně jsem zkoušel dát dohromady nějaký lisp... je to taková splácanina sledující svůj účel, ale vypadá, že funguje.
(vl-load-com)
(defun c:BoundariesRemove (/ sh eh lst ss sk i en)
  (if (and (or (setq sh (ssget "I"))
       (prompt "\nImplied selection required."))
   (or (= (sslength sh) 1)
       (prompt "\Single select required."))
   (setq eh (ssname sh 0))
   (or (= (cdr (assoc 0 (entget eh))) "HATCH")
       (prompt "\nHatch object reqired."))
   (setq lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 330 (car x))) (entget eh))))
   (setq ss (ssadd))
    (progn
      (foreach e lst (ssadd e ss))
      (command-s "_.select" ss "_r")
      (setq sk (ssget "P"))
      (command "_.zoom" "_e")
      (command "_.hatchedit" eh "_remove")
      (repeat (setq i (sslength ss))
(setq en (ssname ss (setq i (1- i))))
(if (not (ssmemb en sk))
  (command (trans (vlax-curve-getstartpoint en) 0 1))))
      (command "")
      (command "_.zoom" "_p")
      (sssetfirst nil sh)))
  (princ)
Upravil johny - 08.lis.2019 v 15:41
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 15:34
Funguje perfektne.
ĎAKUJEM!!!Clap
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
