ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Téma: syntax v menuZasláno: 05.čer.2006 v 15:53 |
jinak řečeno - je potřeba to naprogramovat (bez použití příkazů AutoCADu) zkuste se podívat na funkce (tblnext), (vl-string-subst) apod. - polopasticky to neumím, to už to raději naprogramuju (ale k tomu se dnes a zítra nedostanu) |
Ferdinand
Zasláno: 05.čer.2006 v 15:43 |
Teď se dívám: neříkám to dobře. Lisp provede pouze vložení sady typových hladin s přednastavenými vlastnostmi (jsou na prvních 6-ti znacích filtrovatelné např. A1_2x-hlad1, A1_2x-hlad2 ...atd). Pak bych potřeboval přes řádek v menu automatizovat přejmenování výše popsaným postupem - aby uživateli po spuštění lispu se vybraly tyto nově vložené hladiny (filtr: v okénku je název A1_2x-*) a dostal se přímo v dial. okně do okénka Rename To.
Pane Michl, nerozumím tomu "...použijete tabulku symbolů a v ní provedete (přes řetězcové operace) požadované přejmenování." Prosím trošku polopaticky... Děkuji. |
Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:27 |
V LISPu nebudete volat _RENAME, ale použijete tabulku symbolů a v ní provedete (přes řetězcové operace) požadované přejmenování.
Ferdinand
Zasláno: 19.kvě.2006 v 13:07 |
Tak bohužel v _-rename nelze použít filtraci (nelze aplikovat na více hladin naráz). V tomto případě je právě příkaz _rename součástí lispu. Jak docílit v lispu výše uvedené operace?
Zasláno: 19.kvě.2006 v 11:23 |
Do menu se v podstatě jen opisují znaky tak, jako byste příkaz zadával ručně na klávesnici. |
Ferdinand
Zasláno: 19.kvě.2006 v 11:17 |
Se zadáváním voleb v menu nemám zkušenosti, proto bych potřeboval poradit:
Potřebuji homadně přejmenovat hladiny. V menu spuštím příkaz _rename (^C^C_rename) a potřebuji, aby v dialogovém okně se automaticky provedlo následující: 1. v okénku Named Objects (klávesová volba je na Alt+N) zvolí Layers 2. přemístí se do části Old name (z klávesnice je to 1x Tabulátor anebo Alt+O) 3. napíše filtr /tj. prvních 6 znaků názvu hladin - jsou stejné pro všechny hladiny/ a navíc k tomu zástupní znak * /tj. hvězdička/ 4. přesune se do okénka Rename To (z klávesnice je to 2x Tabulátor - prvním potvrdí výběr dle zadaného filtru, druhým přesune do okénka Rename To) Zkoušel jsem to napsat pomocí syntax. značek ^I (pro TAB) ^L (pro SELECT), ale nešlo to - na přík. řádku mi hlásilo ...unknown command. |
syntax v menu
