Téma uzavřenoStavbárske kótovanie v Inventore
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stavbárske kótovanie v Inventore
    Zasláno: 08.lis.2019 v 20:48
Pekný deň,
potrebujem v inventorovskom vykrese kótovať výšky v absolútnych nadmorských výškach, najlepšie v metroch - ako to robia bežne stavbári. Niečo podobné ako je v INV Ordinate dimensioning, ale ako nulu potrebujem zadať konkrétnu nadmorskú výšku a ostatné výšky dopočítať tak isto v nadmorskej výške a navyše v metroch....
Normálne to robím tak že si to normálne okótujem, potom zoberiem kalkulačku a tie plaváčiky tam potom manuálne doplním - a zvislé kóty potom vymažiem....
J eto takto samozrejme funkčné, ale vyžaduje si to ustráženie zmien...
Neviete niekto o spôsobe ako to mať asociatívne a nemusieť si strážiť zmeny?
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 21:56
Pokud kótujete rozměr, který je daný parametrem, nebo z něj jde odvodit, vytvořte kótu a následně ji upravte (text) - odstraňte hodnotu kóty a vložte místo ní uživatelský parametr. Ten předem vytvořte jako výraz - ve stylu "d9 + výchozívýškováúroveň".
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 13:05
Jak často to využíváte?
Umím si představit nějaký doplněk, který, když ve výkresu vložíte značku (podobně jako třeba drsnost) tak její polohu přepočítá na Z-ovou souřadnici v modelu a tu vám v ní zobrazí.
Potom je možné zařídit i aktualizaci při změně geometrie, nebo posunu značky.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2019 v 20:22
Pekný deň,
nepoužívam to každodenne...viacmenej nárazovo. Len keď robím nejaké zostavy - osadenie technológie v stavebnej konštrukcii...napríklad rez čerpacou stanicou...
Aby som sa nepomýlil, tak využívam aj excel, kde si vytvorím tabuľku ktorá mi prepočítava zvislé kóty na konkrétnu nadmorskú výšku v metroch nad morom. Hodnoty potom porovnám s kótami na výkrese a keď je všetko O.K., manuálne dopíšem do výkresu výškové stavbárske nadmorské výšky a tie klasické kóty potom vymažem...
Funkčné, ale málo slerózovzdorné...Smile
V Revite som nikdy nerobil, ale predpokladám že tam je takáto funkčnosť štandard...Dakedy, veľmi dávno, keď som ešte kreslil v Autocade, som mal na to urobený lisp...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2019 v 15:17
Vďaka za iLogic pravidlo. Ešte som to neodskúšal, ale tuším to bude to čo som chcel...
Viete prosím napísať nejaký link/návod ako z toho IDW súboru verzie 2020 dostať to pravidlo do iného IDW súboru staršej verzie? S ilogicom nemám vôbec žiadne skúsenosti.
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2019 v 15:45
Hm..tak som experimentoval...Pravidlo som z editačného okna skopíroval do wordpadu a potom z neho do definície nového pravidla v nižšej verzii INV. Nakreslil som si sketch symbol.
Keď to vložím do výkresu, pri prvom zadaní mu dám aj výšku, ostatné odklikám.
Po spustení pravidla to napíše pri všetkých vložených značkách (aj tej zadanej) tento text: "Nie je číslo"
Čím to je spôsobené? Nenachádzam v inventore možnosť pri skicách definovať iný formát ako text...
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2019 v 08:35
To bude nejspíš tím, že v kódu toho pravidla je potřeba nastavit směr, který bude vyhodnocovaný jako výška. Ve výchozím nastavení je to osa Z. Pokud ale máte svislou osu do jiného směru, je potřeba to pravidlo upravit.
Stránka byla vygenerována za 0,656 sekund.
