Téma uzavřenoStyl kótování dle šablony
MartinRáčil Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styl kótování dle šablony
    Zasláno: 11.lis.2019 v 07:24
předně se omlouvám, pokud to tu už někde je. Buď neumím hledat, nebo jsem našel jen témata obdobná. O co mi jde: chtěl bych více šablon pro výkresy - používám jak strojní, tak občas potřebuji i nějaké drobnosti stavební. Předpokládal jsem tedy, že si vytvořím novou šablonu (stavební.idw), a v ní si nastavím kóty na cm, a místo šipek čárky...    stejně tak kusovník - ve stavení šabloně nepotřebuji v kusovníku váhu. Když otevřu šablonu (stavebni.idw), v editoru stylů mám v kótování požadovaný nový styl. Nicméně když potom chci udělat výkres na této šabloně, nejen že kóty jedou v předchozím stylu, ale editoru stylů dokonce styl STAVEBNI vůbec nemám. Je mi jasné, že něco dělám špatně. Ale pořád nemůžu přijít na to co.
MR
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 08:46
Dobrý den.
Pokud si to dobře pamatuju, z Vámi užívaného SW funguje ukládání stylů do šablony v Inventoru 11. U inventoru 2015 se styly ukládají do knihoven mimo šablonu - https://help.autodesk.com/cloudhelp/2015/CSY/Inventor-Fundamentals/files/GUID-7F1A32B7-92AA-4F28-8824-05438ACF728F.htm.
Mašek
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 08:54
Tak to se omlouvám, mám hodně starý profil. Začínal jsem na prkně, a přes různé AutoCADy jsem skončil u INVENTOR 2020, ale tem mám teprve asi dva týdny. Na jiném PC používám ještě 2015, a 2018.
MR
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 10:38
Dobře, takže jak řídit rozdílné styly kótování?
MR
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 12:18
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/.styxml.JPG
Vytvoriť príslušný štýl a vyexportovať.Potom už len importovať.
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 12:26
vyzkouším. Děkuji moc!
MR
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 14:37
Já se omlouvám, jsem v tom opravdu hodně neznalý. Kreslím v INV už roky, ale o nastavení jsem se nikdy nestaral. Teď potřebuji provést pár věci, a jsem z toho vedle.  Na šabloně jsem provedl patřičná nastavení kót, vyexportoval...    fajn. Až doposud dobrý. Ale v jakém okamžiku, na jakém výkrese mám importovat? Chtěl bych zkrátka, aby po otevření nového výkresu na  jedné šabloně byly kóty strojní, a po otevření nového výkresu na druhé šabloně kóty stavařské.
MR
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2019 v 08:15
Mašek
Elfenbein Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čvc.2015
INVENTOR
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2019 v 14:26
Dobrý den.
Něco podobného jsem řešil s jedním zákazníkem. Potřeboval někdy mít duální jednotky na výkresech. Řešil jsem to tak, že jsem si v Editoru stylů vytvořil normu s duálními jednotkami. Ve výkrese, kde to potřebovali, přepínali normu.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Stránka byla vygenerována za 0,531 sekund.
