Téma uzavřenoČáry s textem
Martin Haueisen Zobrazit panel
Přihlášen: 23.čvc.2008
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD 2020 Civil 3D
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čáry s textem
    Zasláno: 20.lis.2019 v 18:32
Dobrý den, nevěděl by si někdo rady s následujícím problémem? Mám nekoli typů čar které obsahují text, např. VO, UPC, metal, atd. a občas se mi stane, že se v některém výkresu jaksi šprajcne velikost toho textu v čáře a je oproti jiným výkresům podstatně menší.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9359/obrázek_5.png
Elias.Grodin
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2019 v 18:33
Problém je vidět na horním obrázku.
Elias.Grodin
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2019 v 19:33
Už sice nemám tak dobrý zrak jako za mlada, ale problém nevidím.
Text "metal" je malými písmeny, "VO" velkými (kapitálky).
Je také možné, že je sice definován styl textu čáry (například styl "Standard"), ale v každém výkresu je tomuto stylu přiřazen jiný font.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2019 v 20:36
Výška textu ve stylu použitém pro LT text by měla být 0. Jinak by bylo lepší postout výkres s problemovou carou.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 15
Na prvním obrázku je vidět, že je ten text menší než na tom druhém. Ten druhý je správná velikost. Ve všech výkresech mám ve snadartu nastavené stejné písmo.
Elias.Grodin
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2019 v 08:49
Jak je napsaná definice čáry v souboru .LIN. Pokud tam není stanovena výška, je výhodnější ji tam definovat.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2020 v 11:46
Dobrý den, přikládám výkres ve kterém je vzorová čára u které je problé s velikostí textu v čáre, tedy menší než by měl být. Chtěl jsem sem nahrát i soubor s definicí čar LIN, ale nejde to, tak v kládám jen definici problémové čáry:
*SDELSPOJO UPC,sdělovací spojové ověřené podzemní UPC
A,7,-6,[sdelspoj,civil.shx],-6,["UPC",STANDARD,s=1.5,r=0.0,x=-2,y=-0.75],-3
Připojené souborydwguploads/9359/Výkres1.dwg
U ěkterých výkresů, starších, problém s výškou textu není. Když mám s výškou textu problém, vemu starší soubor, vše z něj vymažu a použiju ho jako základ pro nový výkres. Nicméně tento postup je dost naprd. Mám podezření, že je problém někde v nastavení velikosti poznámky, možná v kotovacím stylu, atd ...
Elias.Grodin
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2020 v 12:22
LIN soubor není potřeba, definice je uvnitř DWG (spíš chybí ten SHX). Příčina je v tom co vám psal johny - styl písma Standard máte nastaven na pevnou výšku, takže jakékoliv jeho následné údaje o výšce jsou ignorovány. Stačí ji vrátit na 0.
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2020 v 18:08
DD. Aha, už je mi to jasné. Děkuji za pomoc, problém tedy vyřešen.
Elias.Grodin
Tip 5272:Speciální typy čar pro AutoCAD.
Tip 12780:Nesprávná výška textu v komplexních typech čar.
Tip 11447:Očíslované typy čar pro mřížku/osnovu.
Tip 7432:Nový typ zarovnání komplexních typů čar v AutoCADu 2011.
Tip 3942:Komplexní typ čáry s textem.
Tip 13449:Jak vytvořit komplexní typ čáry s textem vždy vzhůru nohama?
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
