romann
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Layouts - pomalé zobrazováníZasláno: 05.čer.2006 v 12:11 |
Dobrý den, co dělat, když jsem v "layoutu" a trvá víc jak dlouho, než se výřezy všechny zobrazí, pokud se zobrazí všechny. Mám 1 Gb RAMky. A Autocad 2006 LT (náročný na paměť. Jak by jste to řešili (Autocad a Ram ponechám stejné). Řeší toto systém ová proměnná? Děkuji
Roman Makrlík |
Roman Makrlík
-------------------- gsm:736 243 817 web:www.romann.cz mail:romann@atlas.cz :romann@romann.cz |
Zasláno: 05.čer.2006 v 13:03 |
Akceleraci při přepnutí rozvržení má bohužel jen plná verze AutoCADu, nikoliv LT.
romann
Zasláno: 06.čer.2006 v 11:58 |
Dobrý den, touto poznámkou neřeším solidní zobrazování v layouts. Vaše poznámka k akceleraci, kterou má pouze plná verze Autocadu - a co reklama Autocadu - na krabici je věta: .. přičemž důraz je kladen na efektivitu. Určitě není efektivní čekat při přepínání z modelu do layoutu někdy i 2 minuty, pracuji se souborem do 1MB.:) Catie je moloch proti AutocADU, ALE MAKÁ SVIŽNĚJI.
Roman Makrlík |
Roman Makrlík
Petr Bláha
Zasláno: 06.čer.2006 v 12:53 |
Poposané chování při přepínání není standardní záležitost ani na LT. Normálně se to chová přímo úměrně tomu, co máte v tom rozvržení. Pokud tam máte např. linknutých 20 .jpg, tak to chvilku trvá.
Pokud mi pošlete na PM odkaz na soubor, mohu se na to podívat, takhle na dálku mě nic nenapadá. Jinak srovnávat Catii a AutoCAD je myslím trochu zcestné. To jsou principielně úplně jiné SW! Catia je 3D modelář něco jako Inventor. |
Ferdinand
Zasláno: 06.čer.2006 v 14:39 |
Ano, taky máme problém s rychlostí... Nejen sotweru, ale i hardweru. Možná, kdybychom nepracovali v připojení na místní (interní) LAN síť, bylo by to veselejší...
Ale je to nutnost (automatické zálohy, sdílení projektů, tiskáren, atd...) Jinak viz také téma "Může za to Windows?" (v sekci Obecně o CAD).
romann
Zasláno: 06.čer.2006 v 16:29 |
V laoutu mám tomto případě asi 15 výřezů do modelu, žádné jpg atd. . Standartní situace a nepřeháněl jsem s těmi 2ma minutami čekání. Nechci shazovat Autocad, ani porovnávat s Catiií (tam šlo o to, že větší moloch na stejném HW pracoval rychleji). Nakonec to všechno vede k tomu, abychom kupovali novější HW. Ale, před 10 lety jsem v Autocadu (re.12) "hýbal" i s 5ti MB soubory a šlo to. Dnes mám PC 50ti násobně rychlejší a ... se to.:) Na tom něco je, na to mi stačí selskej.!
Roman Makrlík |
Roman Makrlík
Mantlík
Zasláno: 06.čer.2006 v 17:11 |
Ještě jsem kolegům, co dělají na LT2000i/2006 nový LT2006 nenainstaloval a já sám v LT nedělám, takže některé poznámky možná půjdou "mimo". Ale práce s několikaMB soubory je pro mne i ně denním chlebem a na tohle si nikdo nestěžoval. 1) V R12 jste mohl o nějakých výřezech (abych nelhal, už si to úplně nepamatuji, takže doplním slůvko "smysluplných") jenom nechat snít. Pokud si dobře pamatuji, tak s výkresovým prostorem a výřezy se dalo trochu smysluplně pracovat až ve verzi R14 - a při několika výřezech to tedy byla opravdu čekárna 2) Mít v jednom layoutu 15 výřezů je podle mne "trochu" neobvyklé (ledaže byste musel povinně pokreslit celou A0 3) Zkuste se podívat na Možnosti -> Systém -> Možnosti regenerace rozvržení (vlevo spíše dole). Tam najdete tyto možnosti: - regenerace při přepnutí - poslední rozvržení a model držet v paměti - všechna rozvržení a model držet v paměti Pokud máte zapnutou první možnost, pak to (asi) regeneruje vždy při přepínání do layoutu všechny výřezy (postupně). Zkuste dát poslední možnost
Buba
Zasláno: 07.čer.2006 v 10:27 |
Veľa tiež spraví povypínanie všetkých ďalších aplikácií a nepotrebných procesov na pozadí. Keď potrebujem pracovať rýchlo, tak mám spustený len AutoCAD a nič iné.
Buba
Zasláno: 07.čer.2006 v 10:32 |
Ozaj, raz som potrebovala tiež asi 20 výrezový, (ak nie viac) výkres, a išlo mi to fajn. Rozprávame o projektoch, ktoré nie sú len o budovách, ale zariadeniach na niekoľko kilometrových vzdialenostiach. |
romann
Zasláno: 07.čer.2006 v 12:10 |
Dobrý den, rada od p. Mantlíka: Zkuste se podívat na Možnosti -> Systém -> Možnosti regenerace rozvržení (vlevo spíše dole). Tam najdete tyto možnosti: - regenerace při přepnutí - poslední rozvržení a model držet v paměti - všechna rozvržení a model držet v paměti --------------------já to v Autocadu 2006LT nemám, nebo je to jinde? Toto už by mělo řešit můj problém, prosím, napište mi, kde to v mé verzi je.
Děkuju
Roman Makrlík
Roman Makrlík
Mantlík
Zasláno: 07.čer.2006 v 12:30 |
Aha, pak to asi bohužel bude mít souvislost s tím, jak psal p. Michl: "Akceleraci při přepnutí rozvržení má bohužel jen plná verze AutoCADu, nikoliv LT." Omlouvám se za plané naděje |
Petr Bláha
Zasláno: 07.čer.2006 v 15:05 |
V LT tato "přepínátka" opravdu nejsou.
I tak si myslím, že by to na to nemělo mít vliv. Ta akcelerace pomůže až při přepínání nebo znovuotevření rozvržení, ale na první by to nemělo mít vliv. Zkusil jsem si na celkem velkém výrese se šrafami a ttf fonty udělat 12 výřezů v jednom rozvržení a zpomalení není nijak závratné (A2006 a A2007)(jeden výřez 1s, 12 výřezů 3s). Pokud někomu z nás nepošlete zmíněný soubor, asi Vám víc nepomůžeme. |
romann
Zasláno: 07.čer.2006 v 18:03 |
komu mohu zaslat výkres, co se pomallluuu zobrazuje?
R.Makrlík |
Roman Makrlík
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 08.čer.2006 v 08:25 |
Čus, zkus mi to poslat!
design@interior.cz |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Petr Bláha
Zasláno: 08.čer.2006 v 08:30 |
Tak jsem se díval na ten zaslaný výkres a asi takhle:
- Ač jsem tomu nechtěl zpočátku věřit, tak má p.Makrlík v rozvržení opravdu 60! výřezů a všechny jsou tam vloženy účelně. Výkres bude trošku větší než-li normálně, ale má to svůj účel. Na zaslaném souboru až na pár chyb (_AUDIT) nebylo nic nenormálního. - Na mém PC (DFI nForce4, Opteron 146, 2GB RAM, ATI X800 GTO) je přepnutí se do rozvržení otázka 15-20s při všech zapnutých hladinách. Nevím co máte za PC, ale přes dvě minuty je něco špatně a AutoCADem to asi není. Zkoušel jsem to na A2006 a A2007, kde A2006 je nepatrně rychlejší; vše samozřejmě s vypnutým LAYOUTREGENCTL. - Myslím, že cesta pro Vás je při tvorbě v rozvržení si vypnou hladiny, které to nejvíce brzdí a tím snížit počet zobrazovaných entit v rozvrženích. Nejmarkantnější urychlení nastane po vypnutí ("odsluníčkování") hladin s texty a kotam. - Test ukázal, že při počtu výřezů nad cca 30, se to obecně celkem znatelně zpomalí, ale na mém PC ne tak, aby se s tím nedalo pracovat. Když to tak všichni měříte :-), tak jsem to ještě změřil trošku sofistikovaněji, před tím jsem to počítal od oka. Průměrně mi to dělalo na první přepnutí do "Layout1" 12s, do "Layout1(2)" 15s. Na PC běžel další standardní věci jako pár dalších aplikací v klidu a antivir. Měřeno na A2007; A2006 je o 1-2s rychlejší. Upravil Petr Bláha - 09.čer.2006 v 17:04 |
Buba
Zasláno: 08.čer.2006 v 12:34 |
Pri prvom načítaní som čakala cca 18sekúnd. Pri ďalšom prepnutí z modelového priestoru do Layoutu cca 5 sekúnd. Tak zložité sa mi to vôbec nezdalo. Robila som v minulosti s výkresom s cca 20 Viewportami a to bolo o niečo pomalšie. Ale som si musela vypnúť Outlook. Tento môj poznatok=problém som tu už spomínala viac krát, ale naozaj mi to takto funguje. Dokonca mi vtedy od vtedy nikdy nemrzne AutoCAD a je to oveľa rýchlejšie. Niekedy to dám asi otestovať nejakému syystémakovi, čo sa vyzná lepšie do systému. Moje výhrady k Vašej práci: Prečo nevyužívate nastavenie stránky, a prečo nedávate rámiky a pečiatky až do rozvžení. Ja si zvyknem Viewporty zamykať. Konfigurácia môjho PC: Pentium 4, 1.8GHz/512k L2, 400MHz; 1GB RAM; RADEON 7500, 64MB DDR; HDD Seagate 40GB AT-bus; Windows XP+SP2; AutoCAD2005CZ+SP1+Akcelerátor Nič iné mi nebeží na pozadí. |
Zasláno: 09.čer.2006 v 16:35 |
mohl by mi prosim nekdo ten vykres take zaslat? riha@rh-arch.com - taky bych si to rad stopnul:) |
Stránka byla vygenerována za 0,314 sekund.
romann napsal(a):
